Steckverbinder?
kay
wie heißen die Steckverbinder die Spektrum für die 1,5g-Servos verwendet? Nächste Frage, gibts die auch einzeln irgendwo?
Viele Grüße, Kay
MINARE
Viele Grüße, Kay
JST Micro Stecker gibt es entweder bei Nessel Elektronik unter der Bezeichnung Mini JST Servokabel “ZH” oder bei WES- Technik.
Servus
kay
Danke für die Info, leider finde ich bei nessel und wes nur die "normalen" JST-Stecker, leider passen die aber nicht...
In welcher Kategorie sind die Stecker bei Nessel zu finden?
Viele Grüße, Kay
MINARE
Hallo Kay,
bei Nessel sind die JST Stecker nicht abgebildet sondern nur beschrieben. Ich habe Dir 2 Fotos angehängt von diesem Stecker, jeweils mit Vorder- u. Rückseite. Es ist der JST Typ den Spektrum auch für die Verbindung der Satellitenempfänger verwendet. Der Stiftabstand beträgt 1,5mm.
Servus
