Was beachten beim Spektrum Smart und AS3X Empfänger?
Hallo, hier eine Frage an die Spektrum-Kenner:
Was muss man ganz allgemein beim Einbau von Spektrum Smart AS3X und Safe Empfänger beachten. Gibt es irgendeine Einbaurichtung oder muss man sie Kalibrieren? Und welche Smart-Komponenten werden für die Akkuspannungstelemetrie benötigt?
Vielen Dank im Vorraus für die Antworten 😃
swoop
Hallo, für welche Anwendung?
swoop
Eigentlich geht's mehr darum wie groß der Flieger ist, wie weit Du wegfliegst und welche Anforderungen Du stellst.
AR630 & AR631 sind, was die Telemetriereichweite betrifft, low range, alle anderen normale Reichweite.
Alle sind eigentlich 20 Kanal Empfänger mit 2 SRXL2 Ports. Ab dem AR637T(A) gibt es zusätzlich Xbus, Eingang Voltsensor, und rpm/temp Eingang, wobei TA-Empfänger aus BNF-Modellen stammen und keinen Höhensensor haben. Ab dem AR637T haben die Empfänger alle einen Höhensensor an Bord.
Mit einem SRXL2 Regler hast Du die Leistung deines Antriebs immer im Blick, ohne brauchst Du zusätzliche Sensorik.
