Stromquelle für Empfänger (und angeschlossene Servos)
Ich habe gelesen, dass die Steckverbindung JR max. einen Stromfluß von 1 Ampere zulässt. Abhilfe wird durch Verwenden eines zweiten Steckers in der Steckerbuchsen-Leiste des Empfängers empfohlen.
Aber wo und wie? …und vor allem wie gepolt? (Graupner 16-Kanal-FM-Schmalbandempfänger C 16 FMsss 35 S 35 MHz Best.-Nr.: 3867)
Was mache ich, wenn ich keinen Servo-Steck-Platz mehr frei habe? Macht es Sinn den Empfänger zu öffnen und an der Stelle der Stromzufuhrbuchse eine bezüglich der Stromstärke belastbarere Verbindung anzulöten und mit anderem als JR Stecksystem Stecker zu versehen?
Sollte diese Maßnahme Erfolg haben, wo liegt eigentlich die Belastungsgrenze meines Empfängers (Graupner 16-Kanal-FM-Schmalbandempfänger C 16 FMsss 35 S 35 MHz Best.-Nr.: 3867)? Ist dieser Engpaß von einem Ampere vielleicht schon eine Art Sicherung, bei deren Umgehung mir dann einige Schaltkreise im Empfänger durchglimmen können?
PS: An Extern-Adapter zur getrennten Stromversorgung von einigen Servos habe ich schon gedacht.
Liebe Grüße und schonmal Danke
