Hallo Roland,
schau mal
HIER .
Ich habe meine Mirage mit nem 480er Pro an 10 Zellen betrieben. Ging sehr gut!
Mittlerweile flliege ich Graupner 480
L an 8 TS 1700 AUP.
Hat etwas mehr Leistung als der Jamara mit 10 Zellen. Durch das höhere Gewicht liegt sie noch besser, auch bei Wind.
Die Flugzeit beträgt jetzt 7 Minuten! Der Schwerpunkt hat nach dem Umbau auch sofort gestimmt... Upgrade Option!
Die Kühllöcher haben mittlerweile Kartonlufthutzen erhalten. Der 480 braucht das einfach bei 7 min Dauervollgas!
Vor den Servos habe ich noch kleine "Abweiser" montiert. Dann verfängt sich bei Landungen, kein Graß mehr in den Servoarmen.
Alternativ für die TS 1700 AUP (teuer) gehen auch RC 2/3-SC Zellen.
Etwa gleiches Gewicht. 1200 Ah. Billiger, Nicd (Schnellladen).
Als Prop immer den APC 5.5x4.5 oder den CAM 5.5x4.3.
Ist Optimal!
Das Heck der Mirage muss nicht bearbeitet werden. Ist ja schließlich kein Foxbat
Falls doch, nicht schleifen. Lieber mit nem richtig scharfen Cutter. Wenns gerade wird...
Falls Du den Jamara 480 Pro HS verwendest, poste bitte Deine Erfahrungen...
Grüße,
Micha
