Suche einen BL-Motorersatz für einen Speed 400, wichtig 2,3mm Welle für Getriebe
Bin auf der Suche nach einer Alternative für ein Speed 400, dieser sollte wieder mit einem Reisenauer Microediton kombiniert werden. Wenn ich irgendwo ein anderes Ritzel bekäme, dann wären auch mehrere Motoren möglich aber so schränkt es sich erstmal auf eine 2,3mm Welle ein.
Hallo Ronaldo.
Wenn Du einen BL-Motor mit dem Gewicht vom Speed400 nimmst dann brauchst Du kein Getriebe mehr. Selbst ein billiger 80g China-Motor mit 880KV dreht einen 10x6 Klapp-Prop an 3S, und hat dabei nnoch einen besseren Wirkungsgrad ;) .
Und wenn das Getriebe unbedingt wieder verwendet werden soll, dann lege dich nicht auf eine 2,3mm Motorwelle fest, für das Reisenauer Micro Edition bekommt man auch andere Ritzel und Motorenadapter einzeln :cool: .
Dann langt allerdings als Ersatz z.B. ein kleiner Scorpion HK 2206 oder Hk 2208 , diese Kandidaten haben im Gegensatz zum Speed 400 mehr als genug Leistung. Das Gewicht mit Micro Edition beträgt dann nur 53g bzw. 64g ;) .
http://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1096
Gruß Andreas
