Bei der PowerBox-Pumpe ist keine zusätzliches Ventil notwendig
Hallo Leute,
habe mittlerweile zwei Smokepumpen von Powerbox im Einsatz und kann nur sagen, daß die Teile absolut geil sind - man benötigt keinerlei zusätzlichen Ventile, die ja auch wieder angschlossen und verkabelt werden müssen- und die Powerbox Teile smoken absolut nicht nach!
Ich hatte vorher schon einige andere im Einsatz, auch mit Zusatzventilen, bin aber nicht glücklich damit geworden!
Der Einbau ist echt easy, Schlauch, Y-Stück und Anschlußkabel sind dabei - am allerbesten montiert man das Teil direkt über den angebauten Alu-Winkel - und es funzt! Die Pumpe funktioniert einfach digital - nur an oder aus!
Die Födermenge kann stufenlos zwischen 0 und 100% eingestellt werden, und ich kann auch problemslos einen externen Akku verwenden - der Akku wird separat angesteckt und über den Empfängeranschluß fliesst nur der Strom für die Pumpenelektronik!
Smokeöl verwende ich aus praktischen Gründen aktuell das bereits genannte 3W-Öl, muß aber sagen, daß mir der Duft von frischen Erdbeeren einfach lieber ist.....;-)))
Edit: Ach ja, das Gewicht liegt nach meiner Anleitung bei 125 g, habs aber nicht gewogen, denn das reisst es dann nicht mehr raus, da ja das zusätzliche Ventil mit Gedönse wegfällt!
@Niklas: Die PowerBox Pumpe funktioniert tatsächlich digital, d.h. wenn Du die Fördermenge einmal erflogen hast, smoked es tatsächlich fast sofort voll und hört nach abschalten auch sofort wieder auf - ohne nachqualmen - die Dinger sind absolut dicht - ich hab´s am Anfang auch nicht geglaubt!
Dann bis denne,
ERich
