Bremsklappen im Seitenruder
Hallo Steve,
mein SuperReaper hat 80mm tiefe Endleisten-Bremsklappen in beiden Seitenleitwerken.
Anfangs kam ich einmal in die Verlegenheit bei einer erheblich zu schnellen Landung die Klappen zum Bremsen benutzen zu wollen. Der bereits rollende Flieger stieg viel zu steil wieder auf eine Höhe von ca. 2m auf und fiel anschließend mit dem entsprechenden Schaden platt auf den Bauch (Geschwindigkeit hatte er dann wirklich keine mehr ´!` ).
Das Moment um die Querachse, verursacht durch die um 90° gewendeten Klappen, war zu groß um es auszusteuern. Bis heute habe ich das nie wieder probiert. Ich rate Dir ab, aber vielleicht gibts ja jemanden......
Bei meinem Reaper mit ebenfalls leicht nach außen weisenden SLW-Flächen werden die KlappenEndleisten übrigen nach außen gesteuert, im Sinne eines V-Leitwerks dann als Tiefenruder.
Ansonsten keine Sorge der SuperReaper lässt sich mit wenig Übung mühelos auf einem 100m-Rasen landen.
