SYMMETRIC F3P von Donatas Pauzuolis
Heute bekam ich die Info das der neue Flieger von Donatas Pauzuolis in Deutschland eingetroffen ist ;-)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1223237
Hier steht schon einiges.....
Mein Flieger soll am Montag bei mir eintreffen und ich bin schon sehr gespannt ;-)
http://www.pauzuolis-rc.com/planes/electric/new-season-f3p-planes-symmetric-and-arrow.html
Bezogen bzw bestellt habe ich das Modell bei:
http://www.rc-fairprices.de/
Dort soll auch noch der eine oder andere Bausatz vorhanden sein ;-)
So hat etwas gedauert, weil das Bauen eindeutig Vorrang hatte ;-)
Das Model kam sauber und sicher verpackt bei mir an! Der Versand erfolgte in 24 Std.
Mit dem Bau wurde auch gleich begonnen ;-)
Das beiliegende Zubehör ist von guter Qualität und kann verwendet werden, hier und da habe ich eigene Konstruktionen verwendet bzw. Änderungen vorgenommen!
Die Passgenauigkeit vom Bausatz ist hervorragend!
Es sollte eine gewisse Erfahrung vorhanden sein, mit dem Bau von Shockys. Es liegt keine Bauanleitung o.ä. bei. Sämtliche CFK-Stäbe und Profile liegen ungekürzt dem Bausatz bei!
An einer Detaillierten Bauanleitung wird bei Rc-fairprices noch gearbeitet, Donatas gibt scheinbar keine raus :-(
Einen großartig detaillierten Baubericht würde ich nur bei Interesse machen............. die meisten Bilder sprechen für sich.
Gerade bzw. Baufläche, Rechte-Winkel, Legosteine, Geodreieck, Schieblehre, Zollstock usw. zum Vermessen sollte klar sein......
Die Abstrebungen müssen ebenfalls nach eigenem Ermessen erfolgen! Ich verfahre wie folgt, CFK-Rundstäbe entsprechend ablängen und mit Schrumpfschlauch verbinden. Das Gewicht ist minimal, aber die Steifigkeit die gewonnen wird, enorm.
Anlageneibau muss auch nahc eigenem Ermessen erfolgen. Den Schwerpunkt lege ich auf 1/3 der Fläche fest und verbaue dementsprechend die Komponenten in den Schwerpunkt.
Ich verwende keine Seile sonden 1mm CFK-Rohre
Anlekungen und Verstrebungen fertig ;-)
Die Rumpfoberseite sollte, bevor sie aufgeklebt wird, mit dem SPoiler verbunden werden, ist einfacher ;-)
Die Radschuhe werden ausgerichtet und festgeklebt (Fahrwerksverkleidung geschieht in Eigenregie (Sieht einfach besser aus)
Die bremsen am Seitenruder waren etwas kniffellig.... ich habe sie auf 1mm runtergeschmirgeldt, leicht erwärmt und dann gebogen, das Ergebnis ist ganz gut geworden
Rumpfoberseite rauf, natürlich im rechten Winkel ausgerichtet ;-)
Schnell noch einen SPinner gebaut, lackiert und ausgerichtet......
Seitenruder angepasst und mit ,,UHU-Por-Schaniere" befestigt, oben und unten einen kleinen Streifen Teas drauf, damit nix ,,einreißen kann (so habe ich bei allen Rudern verfahren
Fertigen Radschuhe von unten, damit rutscht es sicher hervorragend und die Zwischenabstrebeung an der Fläche, gibt unwahrscheinlich viel Steifigkeit
und noch mal der fertige Flieger ;-)
Flugbilder sollten morgen kommen
Alles in allem hat der Bau viel Spass gemacht, gerade weil viel Eigeninitiative gefragt war.
Komponenten:
-12 Gr Eigenbaumotor
-Yge 12
-x3 D 47 direkt am Lipo
-350 SLS,Saftsack (alles um 18 Gr. rum)
-Fasst Indoorempfänger
Gewicht (inkl. Akku 125 Gr.)
Für die Grösse und das ganze Depron, ein super Wert!
Moin Niko
Sehr schön gemacht!!! ;)
Sag mal, hast Du den Motor mit Heißkleber oder 5 min Epoxit am Spant fest gemacht?
>Lui<
kleine Anmerkung
wenn ich das richtig gesehen hab hast du den Querruderservohebel mit Pfeilung nach vorne eingebaut
das gehört genau anders herum nämlich nach vorne. Damit du bei Nullstellung einen rechten Winkel zwischen
Anlenkstange und Hebel hast dann hast du nämlich nach oben und unten bei beiden Seiten den gleichen
Ausschlag
Ansonsten wünsch ich dir viel Spaß mit deinem neuen Flieger
@Lui:
Schön von dir zu hören, ist mit 5 Min Epoxyd (angedickt)
@Younster95
Nicht ganz richtig, wenn der Hebel andersrum benutzt werden würde, müsste ich einen anderen Winkel im Hebel haben (wesentlich mehr Pfeilung)
Bei dieser Richtung, habe ich eine automatiche Differenzierung in den Querrudern, (Oben weniger Ausschlag als unten) somit rollt das Modell sauberer ;-)
So, gestern habe ich das Modell geflogen. Fantastisch, das Modell geht so langsam und präzise durch die Figuren.... ich hatte vorher noch nie einen so langsam fliegenden Shocky ;-)
Auch wenn es sehr exact rollt, habe ich heute die Anlenkung vom Querruder umgedreht und werde wird testen.
Morgen folgen die Flugbilder ;-)
