Uwe Gartmann
Hallo Dieter
Vielen Dank, das hilft sehr.
Uwe
Uwe
Hallo zusammen
Ich wollte heute das Balastrohr in den Rumpf einführen. Geht aber nicht..Mach ich was falsch?
Momentan suche ich noch nach einer stimmigen Akkulösung. 4 x 3/4AF mit Intellec 1400er sind das einzige was ich hier in CH gefunden habe. Alternativ könnte ich mir auch einen 2S Lipo vorstellen mit aktiv-BEC. Leider sind die Lipos mit 30mm Breite etwas zu breit um Hochkant reinzupassen. Mal sehen .....
Anbei noch Bilder zum RDS Einbau.
Einharzen des Gegenlagers (Messingbüchse).
Flügel mit Kelbeband abkleben und Winkel einzeichnen.
Bohrung durch den hinteren Hilfsholm.
Bohrung mit Nadelfeile anpassen.
Die Messingbüchse wird aussen mit Schleifpapier angeraut.
Holz oder Carbonstab mit geeignetem Durchmesser dient als Montagehilfe und wird gut mit Trennwachs behandelt.
Messingbüchse auf der innenseiten ebenfalls gut mit Trennwachs behandeln.
Messingbüchse auf Carbonstab schieben. Mit Reinigungsmittel allfälliges Trennwachs auf der Messingbüchse entfernen.
Carbonstab mit Messingbüchse positionieren und einharzen.
Nach Aushärtung des Harzes lässt sich der Carbonstab leicht aus der Messingbüchse ziehen.
Nun kann das Servo samt RDS positioniert und eingeklebt werden.
Smaug
Ich habe einen 3S Lipo gefunden mit 800 mAh Kapazität (72x25x18mm/66g). Zusammen mit einen Aktiv-BEC ergibt das eine nutzbare Kapazität vom ca. 1500 mAh bei 5V Ausgangsspannung.
Falls Morgen die bestellten CC-BECS eintreffen, mache ich eine Messreihe bei verschiedenen Spannungen.
