Santa Matze
Da ich als Winterprojekt in einen Kunstflugsegler einen Impeller einbauen will werde ich nicht darum rumkommen, die Rumpf-Klappen selbst anzufertigen. Dazu muss ich den Teil des GFK-Rumpfes abformen und neu laminieren, an dem der Impeller eingebaut wird. Ich habe leider keinerlei praktische Erfahrung. Deshalb möchte ich vorab an einem alten Rumpf mal etwas üben.
Dazu habe ich jetzt schon viel gelesen, auch bei R&G ein pdf runtergeladen, trotzdem bleiben noch ein paar grundsätzliche Fragen offen.
1. Zuerst muss ja eine Negativ-Form der Stelle des Runpfes hergestellt werden. Wie geht man da am Besten vor. Darüber habe ich bis jetzt nichts erfahren können. Mit welchen Materialien macht man die Negativ-Form? Knetmasse???
2. Wenn dann die Negativ-Form vorhanden ist, wird sie mit Trennmittel eingestrichen, richtig?
3. Solch eine Stelle am Rumpf ist im Original nicht besonders dick. Welche Glasmatten sind da sinnvoll?
4. Welches Harz sollte ich verwenden? Bei R&G gibts auch wieder eine riesige Auswahl.
5. Um die Oberfläche dann schön glatt zu bekommen muss ich füllern und dann lakieren, richtig? Welchen Füller kann man da nehmen?
Danke für eure Hilfe.
Ich hoffe mal dass ich das dann hinbekomme.
Matthias
Matthias
