...Hat jemand Erfahrung mit der Anzeigebox von Simprop? ...
Gruß Jochen
Erfahrung noch nicht da erst seit heute Besitzer aber soviel kann ich schon sagen:
Wenn die 2 zeilige Anzeige nicht stört, finde ich das Teil
super einfach zu handhaben. Wenn die Basistation (Scan 5) programmiert, ist einfach Kabel an Ausgang 3 anstecken und schon erscheinen auf dem Display die ersten beiden Werte z.B. aktuelle Spannung und minimale Spannung.
Ich habe auf Kanal 12!! (Achtung: Scan 9 Vario Empfänger) per Tastschalter das Weiterschalten gelegt. Dann wird jeweils ein neuer Wert angezeigt und der vormals 2. ist dann der 1.
Da die Empfänger ja bis zu 10 V vertragen, bietet sich ein 2 s Lipo 1 Ah an. Wird die Box auch damit versorgt, spart man die 9V Batterie (Gewicht) und unter 6,5V zeigt diese low bat an. Das könnte zu wenig sein für einen Lipo, eine kleine Diode (SB 130) hebt die Warnspannung auf praxisgerechte ca. 6,9V an.
Jetzt wird mal eine Befestigung für den Sender (MX 22) gebastelt die auch den Empfänger und den Akku aufnimmt und dann stehen Paxisversuche (aber erst im März) an.
Ich habe mal versucht,
ein hier so hochgelobtes Telemetriesystem
ohne Bedienungsanleitung zur Anzeige zu bewegen, nach etlichen Versuchen und mit Unterstützung der (vagen) Kentnisse des Besitzers entnervt aufgegeben. ....MSDOS von 1982 gegen plug and play bei Simprop könnte man sagen.
Nur MSDOS ist logischer...
Jetzt schreien sicher wieder die stolzen Besitzer dieser "intuitiven" Telemetrieboxen.....
Wenn auch die home page von Simprop nicht so dolle ist, die Produkte, deren Programmierung und Handhabung wiegen es allemal auf. Auch tragen die mit ihrer Produktion in Harsewinkel zu meiner Rente bei.
