Selbstbau
Selbstbau
Ich wage mal, hier meinen umgebauten Fliesenschneider vorzustellen.
![025.jpg 025.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1235/1235309-fc69e0019a06e51d413f194f864950d3.jpg)
Mit diesem, schneide ich weiterhin Fliesen, ich nahm den unbenützten.
Aus dem dritten werde ich mir eine Tellerschleifmaschine bauen, Pläne sind im Kopf.
Sägetisch aus 2 Stk 8mm Starken MDF, die untere mit M4 Schrauben an das Gehäuse geschraubt, die obere an der Hinter Kante mit 2 Hasenstallscharnieren verbunden. Eben fällt mir ein, wenn ich einen Rahmen um die Maschine schraube, und die untere platte weg lasse, gewinne ich 8 mm Schnitthöhe!
Paralellanschlag wird mit Aigner Klemmschuhen geführt, (
http://www.werkzeuge-fuchs.de/de/Aigner) Längenanschlag ist selbstgebaut aus 8mm Siebdruck Sperrholzplatte.
Ich werde da noch eine Lösung mit einer Führungsnut realisieren, nahm mir diese Zeit noch nicht, da ich die Säge schon zum Bau meines Paragon verwenden wollte. Generell gibt es noch einige Ideen zur Verbesserung, welche die Maschine letztendlich für den Modellbauer perfekt machen. Präzise genug ist sie jetzt schon.
Anhang anzeigen 1288299![022.jpg 022.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1235/1235293-988d4bfc44b11520f119dd590beb6428.jpg)
![023.jpg 023.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1235/1235297-199c87893d440222971ff298904f259a.jpg)
Düse vom Staubsauger als Anschluss für selbigen. (Sie wird sie suchen, ABER NICHT FINDEN)
![Breites Grinsen :D :D](/styles/rcnetwork/smilies/biggrin.gif)
Anhang anzeigen 1288298 Zur Höhenverstellung lege ich vorerst Leisten unter, wird eine Lösung mit Spindel werden.
Anhang anzeigen 1288302 Zum Leisten schneiden ist ein Abweiser nötig, da werde ich um einen Spaltkeil nicht herum kommen.
![Modellbauforum 007.jpg Modellbauforum 007.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1200/1200628-543a7806fd42745fc83badc24174c007.jpg)
Schablonenschneiden für konische Teile. (Rumpfseiten)
![Höhenruder Paragon 001.jpg Höhenruder Paragon 001.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1214/1214258-3c6cb7ab980c7828f0d0839e93dfebed.jpg)
Rumpfspanten Ausschnitte für Gurte.
![024.jpg 024.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1235/1235304-9e3fa5a0140e696214f76565ed93bf5f.jpg)
und wenn s mal rund werden soll.....
Der Umbau dauerte wenige Stunden, und wenn s im Knast (Lehrwerkstätte Tischlerei) mal wieder ruhiger ist, werde ich die eine oder andere Verbesserung vornehmen.
Auch das etwas teurere 2,3 mm dicke HM Sägeblatt werde ich mir kaufen.
Ach ja, das Sägeblatt, 180 mm, 36 Zähne, Schnitthöhe 19mm (nach Umbau 27 mm, das muss reichen)
mfg Amndreas
