Tomahawk Design - NEW Viper !!!
Ui
gibts da jetzt auch ne "kleine" FUTURA !???
hat da eventuell jemand Infos dazu !??
Thanx, grüsse, Stefan
Hey Stefan,
da warts du eine Sekunde schneller, wollte soeben die gleiche Frage stellen.
Schick die kleine:D
gruss
Francesco
Jop.
1,9m Spw
2,05m lang.
Turbine ab 8kg Schub
http://www.tomahawk-design.de/?page_id=194
Marv
Man braucht 5 x 9gr Servos (2x Höhe)
Die Aussparungen sind passend für Hitec HS 55, HS 65 (BB), Alternativen wäre z.B. Graupner 261 oder 2081 oder, oder, oder...
Oliver
wer hat denn die hs 65 überhaupt lieferbar? und dann zu diesem preis?
reicht ein 60A regler oder sollte es doch ein 80er sein?
Von den Turnigy's habe ich auch noch 2 Stück;-)
dann schneide ich eben auch den Schaum aus;
das Mehrgewicht von den Servos dürfte nicht sooo Negativ auffallen;
Mannde
ich habe für mich die schnellste Einkaufsmöglichkeit wahrgenommen.
Ich bin aber unsicher, ob ich diese verwenden kann; daher hier die Werte:
Modelcraft Mini-Sero mit Metallgetriebe
4,8V / 10 Ncm und 0,17s Stellzeit; 6 V / 12 Ncm und 0,14s Stellzeit
LxBxH 23x12x24 mm, Gewicht 8gr
In der Messe-Viper waren auf Höhe+Seite FLS 80MD montiert. In den Flächen MPX-Servo´s vgl Graupner C261.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir was zu den Modelcraft-Servo´s schreiben könntet. Vielleicht hat jemand Erfahrungen damit gemacht.
In den Flächen würde ich ein Servo mit Metallgetriebe einsetzen, da diese beim Landen Bodenkontakt bekommen. Auf Höhe + Seite kann das konstruktionsbedingt nicht passieren.
Moin Leut´s
hab mir auf der Messe auch gleich eine mitgenommen. Der Bestand nahm extrem schnell ab.
Ich werde die HS-5055MG verbauen. Haben Metallgetrieb und etwas um die 9g
Regler einen Roxxy 960 an 4S-3000 in der Hoffnung das es passt
Grüße Frank
Richtig; ich hätte besser geschrieben: die Ruderarme und die Anlenkungen können Bodenkontakt bekommen. ;)
Hy,
habe mich auch auf die Warteliste setzen lassen:D
Den Flieger selbst habe ich noch nicht gesehen, aber bei dem Hype den der Jet ausgelöst hat wollte ich dabei sein:cool:
Meine Frage:
Welche Servos passen ohne Nacharbeit in die Schächte?
Kann das schon jemand sagen?
@Marvin, setze doch bitte in paar Baustufenfotos ein
Flieger von unten, Impeller Pos. u.s.w. (wenn möglich)
Sind die Anlenkteile dabei?
Ich bin gespannt:eek:
