das Problem, das Turbinen beim Start mal ausgehen kann auch volgenden Grund haben:
1. Hohe Außentemperatur dadurch geringe Luftdichte.
2. Unterdruck im Rumpf bei hoher Außentem. da die Turbine mit Schubrohr 1/3 Luft und das Schubrohr zusätzlich 2/3 benötigt sollte der Rumpf-Ausaugqwerschnit nicht zu klein sein, denn Unterdruck mögen die Turbinen garnicht.
Man kann den Unterdruck im Rumpf mit einem einfachen U-förmigen gebogenen Schlauch der mit Wasser gefüllt ist messen.
Mein Freund Martin hat eine große Panter da kann man im Flug sehen wie die zusätzlichen Klappen auf dem Rumpf im Flug geöffnet sind wobei die Ansaugöffnung im Rumpf nicht klein sind.
Alfred
https://www.youtube.com/watch?v=tO2myDPujbo
