Schabi CH
Hallo zusammen
Eine meiner Lieblingsturbinen (Leistung zu Verbrauch geilo) wurde frisch gewartet und hat ein Update erhalten.
Leider habe ich noch kleinere Hürden zu überwinden.
Seit Wochen lese ich hier div. Beitrage/Themen durch und kann leider keine Lösung finden.
Meine Funsonic wird beim Startvorgang (Kerostart) viel zu heiss. Sie glüht förmlich.. dies hört auf, sobald die Leerlaufdrehzahl erreicht ist.
Da das Menu einige Werte neu und anders gelistet hat, könnte ein Parameter daran Schuld sein.
Nach Aussagen wo ich gehört habe, sei es bekannt dass es eine Serie von Hornet 3 gab welche zu scharf eingestellt waren.
Nur welcher Wert ist dies :-) ?
Habt ihr mir einen Tip wo ich ansetzen soll? Möchte mehrere sinnlose Starvogänge verhindern, wenn nicht nötig.
Hier mal ein Auszug:
Projet Hornet 3
V2.2D
00 Homebuilder Kerosene
Sensor: Magnetic
Ignit: Kerosene
____________________________
1.2 Leerlauf Drehzahl 56.000
1.3 Laufdynamic ACC/DEC-Input = Mittel
1.4 Pumpenspannung Start 0.25V
1.5 Pumpenspannung Leerlauf 1 .25Volt
1.6 Pumpenspannung Max. 4.5 V
1.7 Gas-Brenner Taktung 70% Propane Modul
1.8 Kraftstoff Taktung 100% Kerosene-Modul
1.9 Gas-Expo Trottle Expo 30%
1.10 Zündkerze prüfen jaja/nein nein
1.11 Abkühl Temperatur 90 Grad
2.2 Abgleich Zündkerze Adjust Glow 6,5V
2.3 Temperatur Abgleich Ambient 20 Grad
2.4 Kraftstoff Verbrauch 230 ml/min
3.2 Sprache Deutsch oder Englisch
3.3 Betriebszähler Bet.Zeit Turbine
3.4 Failsafe Funktion Failsafe Delay 0.0 Sekunden
3.5 Schaltkanal Funktion Schalterunktion: ohne Funktion, E/A Schalter, Smoker Ventil
3.6 Wireless Telemetrie Wireless Active 0ff, on 1-10x per Sekunde
3.9 Einstellungen Reset Sind sie sicher, ja.. Enter
5. Test Funktionen
Fuelpump
Glow Output
Propane Ventil
Fuel Ventil
Smoke Ventil
RC-Timing
RPM Sensor
Temp-Sensor
Starter Test
9.2 Min UPM-Eingabe 32.000 U/min
9.3 Kalibrier Drehzahl 60.000 U/min
9.4 Kalibrier Tempo Call-Speed Expert 0.4Volts
9.5 Kalibrier Max. Spannung 2.0 Volt
9.6 Korrektur Faktor Max. Correction Factor x1.2
9.7 Korrektur Schritt Max. Connection Step 0.20 Volts
9.8 Beschleunigung langsam ACC-Time low 2.0s
9.9 Beschleunigung schnell ACC-Time high 1.5s
9.10 Verzögerung langsam DEC-Time low 1.0s
9.11 Verzögerung schnell DEC-Time high 1.0s
9.12 Beschlverz. Temperatur ACC-Delay Temp. 15 C°
9.13 Drehzahl-Sensor Magnetic-Hall
9.14 Zuendung Kero-Sequence 2
9.15 Starter-V Zuendung Starter-V Ignit 4.0 Standart..ich 2.0V
9.16 Starter-V Vorheizen Starter-V Heat Standart 4v ich 3.0 Volt
9.17 Starter-V Maximal Starter-V Max 6.5 Volt
9.18 Drehzahl Starter aus RPM-Starter Off: 30.000 U/min
9.19 Starter Beschleunigung Starter ACCEL: 0,3 Volts
9.20 Vorheiz Zeit Heatup Time 0,0s
9.21 Kraftstoff-Verzögerung Pumpenstart-Delay: 1.0 s
9.22 Hochfahr Zeit-Start Startup Time 25s
9.23 Pumpenspannung Anhebung Pump Raise Volts: 0.1 Volts
9.24 Gas/Brenner Absch. UPM RPM. Propane Off: 12`000 U/min
9.25 Beschleunigungskurve ACC 0 (0-11) möglich
9.26 Verzögerungskurve DEC 7 (0-11) möglich
9.27 Vorglüh Zeit Pre-Glow Time 10.0s
9.28 Pumpenstart Puls 0.00 Volt
9.30 Betr.Zaehler Rücksetzen Sind sie sicher? Jajaja
9.96 Starter-Ein Puls Start-On Puls 5.0 Volts
9.97 Kr.-Ventil Ausgang inv Kero-Val. Invert: off
9.98 Pumpen Offset Pumpen Offset 0.08 Volts
9.99 Turbinentyp Einstellung 06 Funsonic Kerosene- FS70
Danke und Gruss
Roman
Projet Hornet 3
V2.2D
Sensor: Magnetic
Ignit: Kerosene
1-Einstellungen
1.1 Vollast Drehzahl 170.0001.2 Leerlauf Drehzahl 56.000
2. Abgleich
2.1 Sender einlernen2.2 Abgleich Zündkerze Adjust Glow 6,5V
3. System
3.1 Akku Spannungen Battery-min Volt 6.63.2 Sprache Deutsch oder Englisch
4. GPS + Airspeed Funktionen Werte
5. Test Funktionen
Fuelpump
Glow Output
Propane Ventil
Fuel Ventil
Smoke Ventil
RC-Timing
RPM Sensor
Temp-Sensor
Starter Test
9. Experte Mastermodus
9.1 Max. UPM-Eingabe 170.000 U/min9.2 Min UPM-Eingabe 32.000 U/min
Danke und Gruss
Roman
