Ultra Power UP6+ - 600 Watt Dual Channel Lader
Danke Holger ,
bin ja verwöhnt von meinem Graupner Duo 50 , das konnte damals schon was ,
ok da hatte man(n) aber auch was in der Hand , leider ist es Sonntag beim
Versuch es zu reparieren gestorben .....
Das UP6+ wäre in Verbindung mit dem UP-D200 interessant - was mich nur
stört ist das man laut den Videos im Netz die Lipo Entladevoltzahl nicht über
3,3 Volt einstellen kann , ebenso die Lagervoltzahl nicht unter 3,8 , Volt - das
kann der Hota D6 , mit der Software vom Hota wäre der UP6+ ein richtig toller
Lader . Jetzt kommt dann kauf nen Hota .... ne habe keine Lust auf irgend eine
abenteueliche Art meine Akkus in Lagerspannung (3,72V) zu bringen .
Zwei Ausgänge - und da sollten dann auch min. 4 A Entladestrom pro Kanal
kommen . Hoffe auf ein Softwareupdate bein UP6+ das wäre es ....
Gruß Thorsten
Zum Akkus Entladen sollte sich jeder das ISDT FD-200 kaufen. Ein sehr schickes, kompaktes, starkes und herrlich einfach zu bedienendes Entladegerät, welches nichts kann als entladen. Natürlich braucht man dafür nicht einmal ein Netzgerät anstecken.
Entladestrom von 0,5 bis 25 Ampere. Entladespannung wählbar.
Man schont damit seine teuren Ladegeräte, für die Entladen eine ziemliche Tortur ist.
BNoXTC1
Thorsten, wie wäre es, die Akkus auf lagerspannung zu fliegen ;) oder ist das auch zu abenteuerlich :D
Ansonsten kann ich ron nur recht geben..
jaa das kann unter gewissen Umständen auch abenteuerlich sein ...... lach ,
das Problem bzw. die Erfahrung die ich gemacht habe sind , Akku 5s 5000er
am Platz bis auf 3,87 Volt pro Zelle entladen (gemessen mit den allbekanten
Schätzeisen) . Zu Hause dann an den Lader um auf 3,72 Volt Zellenspannung
zu kommen , Entladespannung auf zb. 1 Ampere gestellt , Lader schaltet bei
erreichen der eingestellten Spannung ab , Akku bleibt am Lader und balanciert
nach 1-2 min hat der Akku wieder eine Zellenspannung von 3,8 Volt .....
Entladevorgang neu starten mit 100mah Entladespannung dann habe ich nach
dem abschalten des Laders meine 3,72 Volt die dann auch bleibt .
Das heißt für mich wenn ich den Akku mit einem hohen Entladestrom bis auf
3,72 Volt entlade und der Lader abschaltet (erholt) sich der Akku wieder .
Um auf die "echten" 3,72 Volt zu kommen bedarf es nur einen kleinen Entladestrom.
Wie gesagt meine Erfahrung und nur Beispiele , ich kann mir nicht so recht vorstellen,
das ich mit dem ISDT Entlader einen 5 oder 6 S Akku mit 25 Ampere auf 3,72 Volt
entlade und die Spannung nach dem Abschalten nicht wieder ansteigt , auch sind
die Zellen nicht balanciert .....?
Gruß Thorsten
BNoXTC1
Balancieren beim entladen ist nicht nötig.. und man stellt auch weniger Spannung ein.. ich entlade z.b. Auf 3,70V/Z.. dann haben sie danach Max 3,75V/Z
Du könntest auch mit einem hohen Strom auf z.B. 3,60 Volt entladen (je nach Innenwiderstand, Kapazität etc.), wenn du 3,70 Volt wünscht.
So macht es der ISTD Discharger. Er entlädt mit dem vollen Strom und sieht in häufigen, kurzen Messpausen nach, ob die Ziel-Spannung nun passt.
Ziemlich stressfreie Sache, wenn man heimkommt und der eine oder andere Akku noch zu viel Spannung hat. Das Gerät ist in Sekunden angesteckt und bedient.
Flugass
Wie sind eure Erfahrungen jetzt mit dem Gerät? Ich wollte das ggf. mir zulegen. Sollte man das Ultrapower dann kaufen oder doch eher die Modster Variante? Geht die deutsche Firmware auch auf dem UP zu installieren?
Hi, die neue Saison steht vor der Tür. Ist das UP6+ immer noch das stärkste kompakte AC Ladegerät im "modernen" ISDT/UP/Hota Design? Ich habe die Angebote im letzten halben Jahr nicht mehr verfolgt.
Gruß, Holger
Da ich mit dem UP6+ zufrieden bin, würde ich es mir nochmal kaufen, dann hab ich zwei gleiche. Da das verlinkte Hota mit AC auch "nur" 300W kann, kann ich auch bei UP6+ bleiben. Muss nur mal sehen, wo man das zur Zeit bekommt.
Danke & Gruß, Holger
turbod
Ja, das kann wirklich ein Problem sein :cool::
Hota: 157,8 qcm Standfläche
UP6+: 138 qcm Standfläche
Muss das ein Nachteil sein, insbesondere aus thermischer Sicht?
turbod
Mir geht's nicht um die Größe. Wenn aber beide die gleiche Ladeleistung haben, entscheide ich mich aber für das, das ich schon habe, zumal wenn ich mit dem zufrieden bin.
