Und trotzdem wird er mit einem normalen Außenläufer der 50-er Größe und den Akkus super hinkommen. Ich habe für meine kleine Motte (die noch im Karton schlummert) auch einen 50-er Joker vorgesehen. Die Teile sind gut und preiswert und Schwerpunktprobleme wird es nicht geben. Da müssen auch keine Servos nach vorn, der Platz wäre eh nicht. Aber man kann anstatt der dicken Standartservos solche der 20 g Klasse verwenden und so schon mal locker 100-150 g einsparen. Bei der Motte ist der Rumpf, und hier vor allem vorne, viel stabiler gebaut, als es für E-Antrieb nötig wäre. Das Leitwerk kann man löchern und ein paar Gramm rausholen. Die Flächen sind sehr leicht, da bringt es nichts...
Aber insgesamt sollte die Motte mit einem 5s Antrieb gut motorisiert sein und auch unter 5 Kg bleben. Das habe ich mit dem 15-er Viertakter auch geschafft, ebenfalls ohne Blei.
Nachtrag:
Habe gerade gelesen, dass du komplett bauen wirst. Ich würde dir raten, im Rumpf alle Kieferleisten gegen Balsa zu tauschen, mindestens aber im hinteren Bereich. Ich weiß nicht mehr genau, wie dick das Material des Rumpfrückens ist, 0,4 mm würden hier reichen. Der Rumpf wird so massiv, damit kannst du Leute erschlagen. Da kannst du auch vorn noch leichter bauen, das ist alles für schüttelnde Viertakter ausgelegt. Und selbst die würden diese Motte nicht weich klopfen...
Das Modell ist total schön, der schönste Doppeldecker überhaupt...
Gruß Mirko
