kann ich eigtl. unterschiedliche Lipos (mit gleicher Zellenzahl & Spannung natürlich) parallel schalten um die Kapazität zu erhöhen?
Also nehmen wir an ich habe einen 1250mAh und einen 910mAh mit gleicher Zellenzahl und somit gleicher Spannung, kann ich diese dann mal eben so parallel zusammenschalten?
Theoretisch, wenn beide sich dann entladen, erwartet man ja, dass die Spannung proportional zur Kapazität abfällt und derjenige der halt noch mehr Spannung hat, liefert dann eben den Löwenanteil des Stromflusses und im Endeffekt fällt die Spannung dann gleichmässig in beiden ab...
Ist das so richtig oder ist das halt nur theoretisch so? Oder ist es ganz anders?
Danke,
joppl
Danke,
joppl
