Unterspannung bei Lipo
Robbe hatte (hat noch?) ein Gerät, das konnte man an den Balanceranschluss des Lipos anstecken. Wenn eine einzige Zelle Unterspannung erreichte (und die konnte man einstellen) hat das Gerät den Fahrtregler blockiert. Damit kann man verhindern, dass eine Zelle (nämlich die Schwächste) das ganze Batteriepack in den scheren Tod zieht (Die schwächste Zelle wird zunächst tiefentladen, ohne Balancierung nicht richtig geladen, dafür die gesunden Zellen überladen! Darum immer Balancieren!).
Andere Möglichkeit ist Telemetrie mit Einzelzellenüberwachung, wenn die Fernsteurerung dies nicht erlaubt, dann schau mal bei Iisi Link Syystem (unabhängiges Tellemetriesystem) rein, dort findest Du alles.
Falls Du Anfänger bist (wir sind auch nur fortgeschrittene Anfänger...) dann such mal die Seiten von Gerd Giese auf oder hier im Forum.
Dann noch genau hinschauen, was für Lip--- das sind! Gibt viele Abarten und damit viele verschiedene Spannungsgrenzen nach unten wie nach oben.
Hoffentlich konnnte ich was helfen
Gruss Werner
