Vakuum infusion
akobel
Auf was ist zuachten bei der infusion?Meine Vorstellung ist folgende:
1Gewebe in die Form.
2Abreissgewebe darüber
3Lochfolie darüber
4Absaugflies darüber
5Vakuum ansetzen
6Harz einsaugen.
Werden auch exponierte Ecken mit Harz gefüllt, was wäre da zubeachten?
Bin gespannt auf Antworten
hoi
Ein- und Auslass gescheit positionieren.
Bevor du das Harz rein lässt, Dichtigkeit prüfen.. auch genügend Unterdruck... Wenn du nicht nahezu 0 absolut hast, gleich nochmal von neu :-)
Ich verwende eine Folie die alle 3 in einem hat... Name ist mir grad entfallen.
gruss Roman
Hallo Roman,
wo positionierst Du denn den Auslass? Ich kenne es so, dass ein Spiralschlauch auf den Formenrand kommt und sozusagen in alle Richtungen an dem Einlass in der Formenmitte gesaugt wird. Je nach Formengröße kann man auch mehrere Einlässe haben.
@alkobel: Wichtig ist noch die Harzfalle zwischen Auslauss und Pumpe.
Björn
