Valach VM 85 B2 FS Zylinderkopfdichtung
wado
Moin
ich habe bei meinem gebraucht erworbenen Valch VM 85 B2 FS festgestellt das Öl am Zylinderkopf austrat. Bei der genaueren Kontrolle durch demontieren des Zylinderkopfes hat sich herausgestellt das die Dichtung herausgedrückt wurden, begünstigt durch zwei nicht sehr fest angezogenen Schrauben neben der Zündkerze. Bei der anderen Seite war es bereits im Anfangsstadium des undicht werdens.
Nun zu meiner Frage: Was muss ich vor dem Zusammenbau mit neuen Zylinderkopfdichtungen beachten.Dichtflächen am Zylinderkopf planen, Anzugsmoment der Zylinderkopfschrauben, ect.
wado
@akrobatikus
Wie viel NM sind es denn? Aus einschlägigen Tabellen kann man Werte von ca. 2,5 bis 3,0NM entnehmen. Aussage von Fa Toni Clark mit. 6NM erscheint mit deutlich zu viel…
Gruss Stephan
wado
Vielen Dank, ist ja schon mal ein Newtonmeter weniger. Ich habe mich tatsächlich nach den Normen gerichtet, was auch circa fünf Newtonmeter waren und das war auch schon ordentlich viel so nach Gefühl sechs Newtonmeter wären definitiv zu viel gewesen.
