cellomueller
Denke das sollte sicherlich passen mit dieser Kombi. Hatte zuerst bedenken Sie aus der Hand zu starten geht aber problemlos.So, habe mal versucht das Seitenruder beidseitig anzulenken.
Funktioniert so nicht! Es ist kein Platz, weil alles sehr eng zugeschnitten ist.
Sinnvoll wäre das Servo nach vorne zu verlegen und Seile zu nutzen. Der Aufwand ist mir aber sehr groß.
Ich habe ein anderes Gestänge eingebaut. Kugelpfannen etwas lockerer aber spielfrei und stellt jetzt auch zurück.
Cello, schönes Video und die ASH scheint einen super Gleitwinkel zu haben.
Ich werde den Erstflug im schlepp vornehmen. Motor teste ich dann im Flug. Sie soll ja in der Kombi bodenstartfähig sein.
12 S 2,5 kW sollten reichen, wenngleich etwas mehr Bodenfreiheit an den Blattspitzen hätte ich mir gewünscht.
Gewicht mit 2 x 6 S 5000 mAh 12,2 Kg, denke für den Antrieb ein guter Wert.
mit einen zweiten Akkuset 2 x 6S 3300 mAh komme ich dann auf 11,8 kg.
Fliegt sich sehr gut und hat auch einen schönen Durchzug als ich Sie endlich auf 100m hochkurbeln konnte. Macht richtig Spass
und ich hoffe bald wieder starten zu können. Schwerpunkt würde ich sicherlich auch mal mit 89mm starten das passt und ich musste nichts trimmen.
Landeeinstellungen anhand Bild auf der Valenta Seite passt perfekt. Querruder aussen und mitte habe ich etwas mehr gemacht so 20%.
Viel Spass beim Erstflug.
