Was das Internet sagt:
Aluminium mit anderen Werkstoffen verkleben
Aluminium lässt sich auch mit einer Vielzahl anderer Materialien verkleben. Dazu gehören im konstruktiven Bereich zum Beispiel Holz, Stein und Beton. Geeignet sind dafür vor allem pastöse Montage- oder Konstruktionskleber auf der Basis von Silikon, PU, PUR oder Epoxidharz. Generell werden für die großflächige Verklebung von Aluminium vor allem Epoxidharz-Kleber empfohlen. Für die Verklebung kleinerer Flächen sind PU-, PUR- oder Epoxidharz-Kleber die bessere Wahl.
Auch bei der Verklebung von Aluminium mit anderen Materialien ist eine sorgfältige Vorbereitung der Klebeflächen von entscheidender Bedeutung für den Klebeerfolg. Grundsätzlich müssen alle Flächen frei von losem Schmutz oder Staub sein, um eine einwandfreie Haftung des Klebers zu gewährleisten. Holz sollte aufgeraut werden, bei Stein- oder Betonoberflächen sollten lose Stellen beseitigt und mit einem geeigneten Füller ausgespachtelt werden.
Vor allem die Aluminium-Oberfläche sollte absolut sauber und vor allem fettfrei sein, um eine einwandfreie Haftung des Klebers sicherzustellen. Entscheidend ist danach die Entfernung der immer vorhandenen natürlichen Oxidationsschicht auf der Aluminium-Oberfläche. Auch sie beeinträchtigt die Haftung des Klebers und muss daher gründlich entfernt werden.
Für Fachleute ist die genaue Vorgehensweise beim Kleben von Aluminium in der VDI-Richtlinie 2229 geregelt. Darin ist unter anderem vermerkt, dass Klebefugen an Aluminiumbauteilen nur auf Schub und parallel zur Fügefläche beansprucht werden dürfen. Im Heimbereich kann dies vernachlässigt werden und es kann nachfolgenden Faustregeln vorgegangen werden:
Aluminium bildet relativ kurze Zeit nach Entfernen der Oberflächenoxidation eine neue Oxidationsschicht. Die Vorbehandlung der Oberfläche und der Klebevorgang selbst müssen daher innerhalb eines Zeitfensters von ca. 10 Minuten abgeschlossen sein. Dabei ist in folgenden zwei Schritten vorzugehen:
Zur Entfernung der Oxidationsschicht und zum Aufrauen der Oberfläche muss die zu verklebende Stelle mit einem Schleifpapier mit 80er oder 100er Körnung behandelt werden. Anschließend müssen die dabei entstehenden Schleifpartikel müssen sorgfältig entfernt werden. Danach wird ein Fett- oder Silikonreiniger eingesetzt, um die Oberfläche von eventuell vorhandenen Fettablagerungen zu befreien.
