voltmaster
Jeti - 2,4GHz Duplex EX REX 12
Diese neue REX 2,4Ghz Empfängerserie zeichnet sich durch ihre kompakte Bauform und die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten für den Anschluss bis zu drei Sensoren bzw. der Ein-/Ausgabe des bidirektionalen EX Bus Protokolls ohne zusätzlichem Expander aus.
Ein 32-Bit-Prozessor kann im internen Speicher nun auch Telemetriedaten und Signale speichern.
Die Empfänger sind sowohl über die Jetibox als auch drahtlos über Duplex DC/DS Sender programmierbar.
Die Jeti Duplex REX Empfänger werden sowohl als normale Empfänger, als auch in Versionen mit integriertem Assistsystem mit Variometer angeboten. Das Assistsystem ist eine komplette 3-Achsen MEMS Gyroeinheit inklusive Beschleunigungssensoren und Magnetometer.
Die Bedienung erfolgt direkt vom Jeti Duplex Sender aus. Damit erhalten Sie auch bei schwierigsten Wetterverhältnissen Ihr Modell perfekt im Griff.
Hier geht es zum Jeti-2,4GHz Duplex EX REX 12 auf der VOLTMASTER-Homepage. Da findet ihr auch die Spezifikation (Maße etc.).
