Raptor30_V1
Servos ..
Servos ..
Da hat Heinz nicht unrecht .. bei den Dymond-Reglern und Motoren kann ich nichts Schlechtes berichten, da ich mehrere davon einsetze .. ohne Beanstandung ..
Bei den Dymond-Servos bin ich auch eher skeptisch. Hier würde ich auf anderes zurückgreifen, eine kleine Auswahl:
Gut und günstig: Hyperion Atlas Servos, die speziellen Flächenservos passen allerdings nicht unbedingt in die kleinen Servo-Schächte ..
Mittel-Segment: da gibt's kleine HiTec-Servos, auch kleine Futaba-Servos kosten nicht alle Welt ..
Obere Liga: Futaba, JR oder sogar MKS ..
Wichtig: manchmal können Servos nur 4.8 Volt ab, aber die BEC im Regler kann mehr, oder aber lässt sich nicht auf 4.8V reduzieren. Servos müssen nicht unbedingt immer digital sein, mir ist ein gutes Analog-Servo lieber (geringer Stromverbrauch) als ein durchschnittliches Digital-Servo ..
Da Hersteller wie Beineke und Rippin die Kabel (ohne Servo-Stecker) bereits in die Flächen einziehen, kann man entweder die Servos ohne Stecker zusammenlöten, oder für ein einfaches Austauschen der Servos, den Kabeln Servostecker verpassen (Platz?). Gute Crimp-Zangen und günstige Stecker gibt es einige und lohnen sich, wenn man viele Servokabel und Verlängerungen braucht. Bei längeren Kabeln die verdrillte Variante vorziehen. Servo-Stecker zu crimpen ist nicht ganz einfach, jedoch nach spätestens 10 Steckern hat man den Dreh raus. Kontrollieren ob Kabel im Stecker gut sitzen und man kann eine Menge Kohle sparen und hat gleichzeitig immer die richtige Länge der Servokabel. Bei Vibrationen wie Verbrennern, Kabelverbindungen (Stecker) jeweils sichern, Schrumpfschlauch oder Clips.
Viele Grüsse,
Oliver
Servos ..
Viele Grüsse,
Oliver
