440satellite
hallo erstmal, ich bin Michail, komme aus Hamburg und habe nach einer recht intensiven Modellflugphase als Teenager (ich flog damals noch auf dem Müllberg in Hamburg) mein Hobby nach 20 Jahren jetzt wieder reaktiviert.
Entsprechend habe ich auch ein Modell wieder ausgegraben, dass ich damals nicht fertig gebaut habe, eine ASK 21 mit GFK-Rumpf und Rippenflächen zum Selberbauen (jaja, damals wurde noch gebaut )
Nun habe ich eine Frage zur Flächensteckung. Dem Modell liegt ein 6mm Rundstab bei, der allerdings nicht besonders lang ist (Vielleicht 25 cm) - ich schätze, er reicht, durch den Rumpf gesteckt, vielleicht 5-7 cm in die Fläche rein (Spannweite ist übrigens 2 m). Aufnahme in der Fläche ist jeweils ein Messingröhrchen. Außerdem ist noch eine zweite Steckung hinten mit einem 3 mm Stab hinten in der Fläche vorgesehen.
Gemessen an den heute üblichen Flächenstäben von min. 40 cm Breite scheint mir das etwas wenig. Mein Problem ist: Ich komme hier in HH gerade nicht an 6mm Federstahlstäbe ran - sowohl bei Conrad als auch bei Karstadt Sport gibt es maximal 5mm Federstahlstäbe.
Was soll ich tun?
- den kurzen 6 mm-Stab nehmen?
- lieber einen 5mm-Stab kaufen, den ich dafür aber länger einsetzen kann?
Kohlefaserstäbe in 8 oder 10 mm kommen wegen zu geringen Flächendicke nicht in Frage …
Danke für Eure Tipps!
Was soll ich tun?
