Hallöchen?
Ich hab da mal eine Frage! Seid 6 Monate habe ich ein MW54 turbine mit orbit Elektronik.
Die ersten zwei Testläufe für ca. 10 Min. waren gut, dann die letzten zwei Wochenenden habe ich versucht die Turbine zum laufen zu bringen.
Es fing an, das die Glühkerze nicht geglüht hat, obwohl die Einstellungen richtig waren (gemessen mit Messgerät war 0,6 Volt und am Display 1,92 Volt) dann 5 Minuten später gingen die Ventile und Pumpe nicht mehr.
Die Lufttemperatur draußen war ca. 3Grad plus. Nachdem ich alles wieder in den Keller gebracht hatte,habe ich alle Kabel auf Wackelkontakt und Kurzschluß und alles andere an Möglichkeiten geprüft. Akku war voll bei 1800 mAH.
Nach einer Stunde Prüfung habe ich mit der Turbine gespielt, dann habe ich sie angeschaltet und im Display zeigt er 15Grad plus an.
Ich habe die auf einem Brett montierte Turbine auf den Boden gelegt und versucht zu starten bis die Propanphase gestartet hat und schnell wieder abgeschaltet.
Das ist mir jetzt zweimal passiert, das es in der Kälte nicht ging. Ist es möglich, das die ECU eine bestimmte Betriebstemperaturgrenze hat?
Ich freue mich über Antworten und Hilfe zu dem Thema, oder soll ich gleich eine andere ECU von einer anderen Firma kaufen? Weil ich sehr skeptisch bin, was die Funktionstüchtigkeit angeht. Viele Grüße Richard
