Wölbklappen
sehe ich auch so, nur nicht aussen mehr wölben als innen, sonst geht das Handling zu Teufel.
Du willst den Abriss aussen beginnend haben.
Arne
Moin!
Entwölben immer alle Klappen und gleichmäßig. Positiv Wölben für Thermik auch beide Klappen, aber die QR etwas weniger als die WK. Fliegt angenehmer und das Modell wird durch die sich ergebende Schrängung überziehfester. Wieviel QR weniger ist modellabhängig und muss erflogen werden, wie uch die Ausschläge generell. Beim Entwölben ist ein Anhaltspunkt gerdae Unterseite.
Gruß Arne
Engelbert Hanisch
Wenn ich bei meinem Alpha mit vier Klappen an den Flächen Speed- oder Thermikstellung fahren will, fahre ich dann alle vier Klappen oder nur die beiden Inneren?
MTT
Einspruch, Euer Ehren !
Das will man nun aber ganz bestimmt nicht. Du schreibst ja auch ganz richtig, dass man entweder gleichmaessig ueber die ganze Flaeche woelbt, oder aber innen mehr als aussen. Dies wird aber gerade gemacht, um im Falle des Stroemungsbarisses den Abriss zuerst am Innenfluegel zu haben, und nicht aussen !
Ein einseitiger Abriss am Aussenfluegel erzeugt ein ziemliches Rollmoment, was besonders in Bodennaehe fatal sein kann. Und wenn Du beidseitig Abriss am Aussenfluegel hast, hast Du auch keine QR-Wirkung mehr.
Daher haben ja auch bei den meisten Flieger eine Schraenkung in der Flaeche, d.h. sie hat aussen weniger Anstellwinkel als innen.
[ 18. Oktober 2004, 18:39: Beitrag editiert von: MTT ]
