Hängt von deiner Rumpfgröße ab! Für den Hobbypiloten so viel wie möglich - vielleicht holst du dann einen Steigflug mehr raus, bei den Wettbewerbspiloten ist die Energiemenge sowieso begrenzt bzw. ein minimales Akkugewicht vorgegeben. Ich versuche so viel wie geht reinzuquetschen, mit Unilog und Kabeln ist man da bald an der Platzgrenze. Bei 5s liegst du vermutlich irgendwo zwischen 2650mAh und 4000mAh, 6s dementsprechend weniger!
