grmpf
Hallo Werner,
wie Du sicher jetzt schon mitbekommen hast, gibt es für (fast) alle Systeme überzeugte Anhänger. Erfreulich, dass deshalb noch kein Glaubenskrieg ausgebrochen ist wie sonst gerne üblich
Prinzipiell ausgereift sind eigentlich alle "bekannten" Systeme. Allerdings hat auch jedes System seine eigene Programmierlogik, auch wenn diese, wie bei Graupner, mit den Generationen wechseln kann. Was aber richtig ärgerlich ist, ist die Tatsache, dass man sich mit dem Kauf eines Systems auf dieses festlegt weil eine Marken-übergreifende Kompatibilität wie zu MHz-Zeiten nicht gegeben ist.
Meine Einschätzung der Systeme ist
- Spektrum hat zwar ganz gut Systeme, die Telemetrie ist dort aber Murx. Ich hatte selbst lange Zeit Spektrum und bin mit aus diesem Grund weg gewechselt
- Graupner ist hat gute "Mittelklassesysteme" mit sehr guter Einbindung der Telemetrie. Allerdings ist da gerade ein Generationswechsel zu Gange, von der MX- zur MZ-Serie mit gleichzeitigem Wechsel der Programmierlogik. Wenn ich da die entsprechenden Threads lese, dann hakt es da noch ein klein wenig. Zudem sollten/müssen bei einem Update des Senders auch die Empfänger und Telemetriesensoren auf den aktuellen Stand gebracht werden, damit alles 1a läuft.
- Futaba und MPX bzm Hitec haben auch gute Systeme auf dem Markt, allerdings haben die teilweise "Exotenstatus".
- FrSky hat mit der Taranis m.E. den Sender mit dem besten PL-Verhältnis. Vor- und Nachteil (je nach Sichtweise) ist die völlig freie Programmierbarkeit bei gleichzeitigem Verzicht auf vorgegebene Mischer. Hört sich evtl erst mal schlimm an, hat man sich daran gewöhnt wundert man sich eher, wie umständlich die Mischerorgien bei manchen Markensendern sind. Als Senderhersteller ist FrSky noch nicht so lange auf dem Markt wie die Marken, allerdings bieten sie schon seit Jahren GHz-Umrüstmodule und passende Empfänger, die auch größtenteils mit dem aktuellen Sender kompatibel sind.
- Jeti und Weatronic sind sicher sehr gute High-End-Marken. Ob einem die Preise das allerdings wert sind, muss jeder selbst entscheiden.
Am Besten ist es sicher, wenn Du abseits von der grauen Theorie hier im Forum die Sender in die Hand nimmst und mal direkt vergleichst. So weit ich gesehen habe, wohnst Du ja nicht zu weit von Sinsheim entfernt, so dass Du evtl am Wochenden auf die Messe gehen könntest. Die wichtigsten Marken solltest Du dort vor Ort anschauen können, das könnte sich sicherlich lohnen.
