welche unterschied bei Graupner
waldy
ich möchte gerne wiessen,
welche unterschied ist bei Ultra Grapner Motoren:
- Ultra Graupner 1000 10 V
- 930 / 7
- 1300 / 7
gruß waldy
RSV
Zu dem Graupner 1000 weiß ich im Moment leider nichts, außer das er kleiner und leichter ist als die beiden anderen Motoren.
Zum 930/7 und dem 1300/7 kann ich sagen, das zwischen beiden Motoren ungefähr 50g Gewichtsunterschied liegen und der 1300er Motor timebar ist. Der 930 Ultra kann aber annähernd soviel Leistung durchsetztn wie der 1300er.
Wenn du auf das Gewicht achten willst, dann ist der 930er ultra besser als der 1300er. Wenn du auf einen Timebaren Motor Wert legen solltest, dann solltest du dir den 1300er zulegen.
Kannst auf der Seite von Plettenberg motoren nach dem Diagramm schauen, da steht drin was die einzelnen Motoren so leisten können.
Der 930/7 ist gleich dem HP 290/30-7
und der 1300er ist der HP 290/30-7 Torque
Soweit ich informeirt bin!!
Viel Spaß beim Entscheiden!!
waldy
habe nach HP 220/30 nachgeguckt,
aber die kosten teur als Graupner Ultra
930-7 119 eur
HP290-30-7 189 eur
gruß waldy
