ABS mit ABS geht auch ABS-Reststücke in Aceton lösen, ist der billigste Kleber dazu.
Ansonsten ist es auch ein Frage der Oberflächenrauhinkeit, Trennfilmreste und der unterschiedlichen Dehnungen ( Wärme und Flexibilität )
Meine alten Graupner-ABS-Teile hab ich an den Rissen wie folgt behandelt:
Ende abgebohrt, dann mit den Spitzfräser-Dremel ( 60°) entlang dem Riss eine Kehle eingefräst, dahinein Stabilit mit dem Zahnstocher eingetupft ( eigentlich wie beim Kehlnahtschweissen), kann man dann bestens überschleifen ( abziehen geht noch besser, hab da einen Kantenschleifer vom Skifahren, der geht super).
Ansonsten gibt es doch auch einen Uhu ABS-Kleber ?
Aber, wie vorher schon mal gesagt: Was auf was willst kleben? Auch ne Schraube hält nämlich recht gut...naja, und der gute alte Sekundenkleber, mit dem kann man auch dünne Gewebe aubringen, oder, wenns gut angeschliffen ist, Ponal PU, oder Heisskleber...aber bei Thermoplasten eher gefährlich
![Breites Grinsen :D :D](/styles/rcnetwork/smilies/biggrin.gif)
