Welches KK Board von HK ?
Hallo , ich suche noch Teile für meinen ersten Selbstbau . Wer kann mir erklären was für mich (der totale Anfänger ) das richtige für den Einstieg ist . Von HK : KK2.1 HC Hard Case 22,99€ , KK mini 22,99€ , KK2.1 with Remute Controler 27,69 . Verstehe ich es richtig das mit Gehäuse der Controler gebraucht wird , und ohne Gehäuse man direkt mit den Tasten programiert ? Danke für eure Antworten ! Gruss Frank
das KK mit Hardcase ist stabiler, hat aber kein eingebautes Display. Um die Einstellungen machen zu können musst Du immer das Programmiergerät anstecken.
Ich würde das KK 2.1.5 mit eingebauten Display und Tasten kaufen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56201__Hobbyking_KK2_1_5_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board_With_6050MPU_And_Atmel_644PA_EU_Warehouse_.html
Hier gibt es eine Version von dem KK 2.1.5 mit Gehäuse:
http://www.ebay.de/itm/KK2-15-Multi-Rotor-LCD-Flight-Controller-6050MPU-Quadcopter-Board-644PA-wit-Case-/351365159062?_trksid=p2054897.l4275
Wenn Du einen sehr kleinen Quadcopter bauen möchtest, gibt es davon auch eine verkleinerte Version:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__69349__HobbyKing_8482_KK_Mini_Multi_Rotor_Flight_Control_Board_36x36mm_30_5x30_5mm_EU_Warehouse_.html
Auf das KK Board solltest Du eine verbesserte Firmware spielen, mir wurde die Steveis 1.19S1 empfohlen.
Das ganze sieht montiert so aus:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/508065-Baubericht-und-Teileliste-Gut-fliegender-450er-Quadrokopter-in-der-1-kg-Klasse-125%E2%82%AC
VG
Gunnar
Hallo , danke Gunnar für deine Erklärung . Jetzt sehe ich klarer ! Ist blöd wenn man kein englisch kann , ich glaube die "Sache" überfordert mich !:( Gruss Frank
