Bertram Radelow
hi,
ich hatte heute bei grösseren Ablassern bei einer sehr stabil gebauten ASW-17 mit Styro-Abachi-Flächen (nur QR, keine WK) mit Folienscharnieren ein "Geräusch". Es setzte wiederholbar bei einer bestimmten Geschwindigkeit ein und war etwa wie ein schön klingendes sehr deutliches "wwwwuuuuu....". Also eher hochfrequent. Ich habe dann jeweils gleich die Fahrt herausgenommen und der Flug setzte sich mit dem normalen leisen Zischen fort.
Aber die Ruder sind alle ok und so spielfrei, wie es eben geht.
QR: Die Folienscharniere zeigen keinerlei Ablösetendenzen. Sie sind auch wie in Wiki beschrieben mit dem Z-förmigen gegengeklebten Scharnierband versehen, das ein Anheben und Ausleiern der QR verhindert.
Das HR wird über 10mm-CFK-Rohr gestossen und ist eigentlich kein Kandidat.
Das SR wird über einen stabileren Bowdenzug angelenkt (1,2mm Stahldraht) und schlampt ein ganz klein wenig: die Hinterkante des 12cm tiefen Ruders kann man 4mm hin- und herbewegen. Die Hebel etc. sind nicht ausgeleiert, eher verwindet sich der Servoarm und die Servohalterung.
Anders als das Original ist das SR nicht ausgeglichen.
Es werden keine Scharnierabdeckbänder verwendet, aber eigentlich hat es sich wie Theo Arnolds Deffner Duo nach 700m freiem Fall angehört. Eine Quint tiefer vielleicht.
Worauf tippt ihr?
Bertram
Worauf tippt ihr?
Bertram
