rolldinger
Hat jemand eine gute Lösung, wie man verhindern kann, dass der Stecker, über den die Flächenservos ihren Strom kriegen, in die TF rutscht und dort nur mehr mühsam wieder rausgefummelt werden kann? Einkleben will ich ihn nicht, um mechanische Belastungen beim Flug von den Kontakten fern zu halten. Die Buchse am Rumpf ist eingeklebt. Der Stecker sollte zum Einstecken um einige cm herausgezogen werden können. Es handelt sich um eine fertige Gfk Fläche.
Eine Idee war, einen durchbohrten Schaumstoffklotz hinter die Steckeröffnung in der Flächenwurzel zu stopfen. Das Loch im Schaumstoff dient der Kabeldurchführung und würde mit einem dicken Trinkhalm stabilisiertiert. Der Stecker ist zu dick für den Trinkhalm und wird dadurch aufgehalten, bevor er zu zief rein rutscht. Den Schaumstoff hatte ich vor, mit Sekundenkleber zu verfestigen, wenn er an der richtigen Position sitzt. Das Problem ist, dass der Kleber beim Abbinden sehr heiß wird, das ist mit zu gefährlich im Inneren der TF. Man könnte auch Epoxi nehmen, wäre vielleicht die Lösung, aber vielleicht denke ich auch zu kompliziert und es gibt eine viel einfachere.
