flieger089
bei mir geht das auch ohne Probleme, schalte mal deinen Virenscanner ab vielleicht hilft das.Edit: Zu früh gefreut
Danke, musst mich nur noch freischalten dafür :-)Habe die pdf mal runtergeladen und als Adobe pdf gedruckt.
Vielleicht funktioniert die hier: https://drive.google.com/file/d/1MIQr4ssJHssvSZyOjSn_hLJqx0ubS3CM/view?usp=drive_link
Das Kommentar über den AndREaS hat für mich ne große Wiedererkennungswert. Auch der Sperrholzkam die Zwischen den Holmgurte liegt hat soviele kleine Löcher... Wahnsinn. Wenn Mann das schon von Hand hinbekommen würde dann kostete es soviel Zeit als den ganzen Baukasten zusammen zu bauen.Die Halbschalenbauweise habe ich schon bei HIBOU und FAUVETTE praktiziert und fand sehr praktisch daran, dass man ganz ohne Helling oder Spanten-Auffädelvorrichtungen arbeiten kann.
Auch wenn ich mittlerweile eine CNC-Maschine verwende, konstruiere ich die Einzelteile trotzdem so, dass man sie konventionell in klassischer Handarbeit bauen kann. Schließlich geht's ja um einen Bauplan und nicht um einen Laserteilesatz.
Diese Problematik war mir beispielsweise damals mal beim Bauen vom Lasercut-Modell "AndREaS" aufgefallen. Da waren derart winzig-filigrane Pinzetten-Balsateile enthalten, die hätte niemand ernsthaft mit der Hand bauen wollen oder können, weil sie beim Austrennen sofort an der Maserung zerbrechen würden.
Herzlichst
Hilmar.
Eine Haube könnte ich dir bestimmt auch ziehen.....Hallo zusammen!
Wollte hier mal meinen Baufortschritt zeigen: Nur das Tiefziehen muss ich noch mal machen - da bin ich noch nicht zufrieden ;-)
