Wind S 110E und Hacker A50-16L V2
Werni
Bin am Bau einer Sebart Wind S 110E. Als Antrieb habe ich einen Hacker A50-16L V2
zum Einbau parat. Nun habe ich jedoch ein Problem resp. eine Frage. Gemäss Baubeschrieb
wird der Motor hinten mit einem Kugellager abgestützt. Nun hat der Hacker A50-16L V2 die Welle hinten jedoch bündig. Somit auch keine Abstützung möglich.
Braucht es diese Abstützung zwingend oder gibt es eine andere Lösung für mein Problem?
Danke für Euere Hilfe.
Gruss Werni
Jey
ich meine das beiligende Lager ist so groß das es für den Bund der Glocke passend ist.
Ob das aber nötig ist halte ich für fragwürdig! Bei nem guten Axi jedenfalls nich ;-)
Gruß Jochen
Werni
Der Bund der Glocke passt auf keinen Fall in das Kugellager.
Nach Rüchfrage bei der Fa. Hacker kann auf die Abstützung verzichtet werden.
Spätestens beim Fliegen wirds sich's zeigen.
Gruss Werni
Hi Jürgen
Der A50-V2 Motor ist deutlich kürzer und leichter als die alte Version, daher braucht das Gegenlager nicht montiert zu werden.
Da habe ich eine andere Erfahrung mit dem V2 Motor gemacht:
In meiner Wind 110 traten bei bestimmten Flugzuständen (z.B: Messerfluglooping) so starke Vibrationen bei Volllast auf, dass die Spinnerhalteplatte am Kopfspant angeschliffen ist (und dies mehrmals, trotz Überprüfung der Aufhängung, Schrauben, usw.).
Auch der Austausch des Motorspants durch den Original Aluspant brachte keine Besserung. Letztlich habe ich den Motor hinten doch abgestützt, indem ich die beiligende hintere Propelleraufnahme als Abstützung (mitsamt Sebart-Kugellager und mod. Befestigung) verwendet habe.
Mawhy
Moin Günther
Moin Günther
Moin Günther,
ich glaube ich habe es genauso gemacht
Hatte vor ein paar Wochen einen Thread unter Elektroflug gemacht....
Auch mit dem 110 er und dem gleichem Motor
Gleiche Überschrift. Müßte z.Zt. auf Seite 2 stehen.
Mit Bebilderung und etwas Text dazu.
Schau mal:
Math.
