Wo gibt es Material für einen flexiblen Krümmer für OS GF 40 zu kaufen?
für mein Prpjekt "Ryan STA 120" brauche ich einen flexiblen Krümmer zum selbst löten.
Hat jemand eine Adresse, wo ich das flexible Rohr und auch die beiden Anschlußstücke kaufen kann?
Die Gewinde haben 16mm.
Volker
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
https://potz-blitz.eu/Edelstahlwell...Solar-Solarrohr/Wellrohr-Edelstahl-Solar.html
Schau mal hier würde es das Rohr geben auch kurzen Längen nach Bedarf
Mit dem Anschlussstück wir es Schwierig werden , das Gewinde ist 16 mal eins !
Eine Möglichkeit ist das Gewindestück das beiliegt in der Mitte zu teilen ! und entsprechend auf beiden Seiten ins Wellrohr einzulöten !
Falls du den Original Schalldämpfer nehmen wolltest !
Oder einen Topdämpfer Löten siehe hier mal bei Toni Clark Rubrik Valach Motoren oder bei Zimmermann ! Oder eben bei Krummscheid hier würde es auch Dämpfer geben !
Hier noch ein Bild wie Ich es gelöst habe ! ist noch das System 16 von Merker in Alu , das Rohr stammt aus der genannten Quelle , oder einen Möglichkeit ist beim Heizungsbauer deines Vertrauens nachzufragen , Wellrohre aus dem Solar Analgenbau !
Würde heute den Weg gehen einen Bausatz in Edelstahl nehmen , Verbindung Wellrohr /Schaldämpfer mit dem Teflon Verbindungset Verbinden ! Motorseitig wie beschrieben das Gewindestück verwenden !
Die weitern Bilder stammen aus einem selbst erstellten Bausatz aus dem Vorhanden Fundus , Wellrohr war Vorhanden , die anderen Teile wie Abdeckungen Edelstahlrohr waren von Toni Clark
LG
Gerhard
OS GF 40
OS GF 40
Hallo schönen guten Tag
Hier noch eine Adresse der möglicherweise ,was haben könnte oder was Herstellen könnte ,aber keine Garantie ob es den noch gibt !
Anbei noch ein Bild eines 100 ° Adapter , selbst hergestellt aus einem Messingteil , seitlich die Hälfte des Gewindestückes Angelötet , und auf der Gegenüberliegenden Seite den Flansch des System Merker !
Aber hier könnte man ein entsprechendes Rohr in der Notwendigen Weite anbringen ,um mit dem Wellschlauch fortzufahren !
http://www.ideal-modellbau.ch/cms/index.php/auspuffsysteme
oder hier noch ein Bild aus meinem Fundus mit der Ersatzteilnummer des gesuchten Teils , und es Flansches !
https://www.engelmt.de/mtmotoren-un...rm-motoren/ersatzteile/rm35fs/kruemmer-rm35fs
Oder Hier bin aber nicht sicher welches Gewinde der Roto hat ,könnte man ja Erfragen !
http://www.airworld.online.de/Deutsch/Index.htm
weitere Möglichkeit ist Bei Airworld zu schauen ,Mokki Motoren der 100 er Boxer hat diesen Gewinde Anschluss 16x1 ! Ohne Gewähr
Aber Fragen kostet ja nichts
LG
Gerhard
die Flexschläuche beziehe ich beim Heizungsbauer meines Vertrauens.
Die Dinger verbauen die Heizungsbauer für Solaranlagen.
Karl
OS GF 40
OS GF 40
Hallo Volker
Eine weitere Möglichkeit wäre Hier bei dem Viertakter Gaoi an einen Krümmer mit 100° und Gewinde 16x1 zu kommen !
Gaoi ist bei JSP Motoren Jürgen Sauerwald im Vertrieb !
Oder Schau mal im RC Network unter Eingabe Schaldämpfer gesamter Zeitraum anzeigen auf Seite 4 war schon mal die Suche nach den Krümmern für den GF 40 !http://www.rc-network.de/forum/show...0-Benzin-Viertakter?highlight=Schalld%E4mpfer
https://www.jsb-modellmotoren.de/
http://www.gauigpower.com/parts/parts-finder/
LG
Gerhard
Problem gelöst
Problem gelöst
ein lieber Modellbaukollege hat mir die Teile für den Krümmer hergestellt.
Nun steht dem Erstflug der Ryan nur noch "Corona" im Wege.
Danke für Eure Tipps.
Volker
GF 40
GF 40
Hab’s gelehrt! Danke!
Ist auch eine Lösung! Solltest denn Schaldämpfer eine weitere Halteklemme gönnen! So hast viel Bewegung drauf und dein Wellrohr wird brechen! Verwende diese Klammern auch mache noch einen Bindedraht von den Betonbauern
Bzw. Der zum Binden des Armierungseisen Verwendung findet, der lässt sich gut Zwirbeln! So spannen die Klammern noch mehr, siehe obiges Bild Motor Schalldämpfer !
Dann viel Erfolg beim Erstflug mit deiner Ryan !
Lg
Der Kaltblütige Gerhard
Eine Hommage an die westfälischen Kaltblüter
Den Krümmer in eine Spülmittel Lösung über Nacht legen, so gehen die Flussmittelreste leicht zu lösen mit etwas Stahlwolle !
