Ich wollte heute meinen neuen Ventus steuertechnisch und mechanisch fertig machen.
Vorab mal die Config:
Nun zum Problem.
Wenn ich die Flächen an den Rumpf stecke und nur das Kabel eines Servos an den Empfänger und somit an die Spannung anschließe, funktioniert das Servo so wie es soll. Die anderen zwei Servos sind ohne Signal (lassen sich mit den Fingern bewegen). Nach 10 Sekunden bis 3 Minuten allerdings beginnen die zwei, nicht angeschlossenen Servos, plötzlich zu arbeiten. Unabhängig, unkontrolliert (bleiben neutral stehen, gehen auf Endanschlag, bleiben irgendwo stehen usw.) zeitlich nicht festgelegt. Sie stehen unter Spannung und lassen sich mit den Fingern nicht bewegen. Wenn ich den Servostecker aus dem Empfänger rausziehe und gleich wieder reinstecke funktioniert das tatsächlich angeschlossene Serve (funktioniert sonst auch immer) und die anderen Servos sind wieder stromlos, bis sie irgendwann wieder schlagartig und unabhängig voneinander anfangen.
Die Hitec bleiben davon verschont, allerdings wenn ich ein Hitec anschließe, fangen die KST irgendwann mal an. Bei beiden Tragflächen ist das gleiche Symptom.
Kann da Einer Licht ins Dunkel bringen? Bin grad total verwirrt.
- Jeti R10 Empfänger
- Wölb und Quer KST 5125 MG
- Störklappen Hitec HS 82
- Eneloop 4,8V
Nun zum Problem.
