audiosmith
kann auch ein Hott Sender/Empfänger verwendet werden?
VG Thomas
VG Thomas
Danke, Mist, jetzt hab ich ihn schon bestellt, habs überlesen und kam mir auch nicht in den Sinn das ein Modell nur mit einer bestimmten Fernsteuerung zu betreiben ist, unglaublich!
VG Thomas
Das hast du aber bei vielen E-Flite Modellen und vor allem bei den kleinen Spielzeugen (Helis, Copter, Hallenflieger). Dafür habe ich eine DX7s. Ist einfacher als mit Modulen. Es gibt auch einige Modelle, die nur mit HOTT gehen. Kleine Copter aus China wahlweise mit FlySky, FrSky oder DSMX.Danke, Mist, jetzt hab ich ihn schon bestellt, habs überlesen und kam mir auch nicht in den Sinn das ein Modell nur mit einer bestimmten Fernsteuerung zu betreiben ist, unglaublich!
.....Geht nur mit ein Spektrum E sender ab 6 kanäle.......
Mfg Johan
Danke für die Tipps aber ich habe mir jetzt die Hight End Lösung gegönnt, die Cypher FV31 gabs für 450€, viel Geld aber mal schaun...
RK
habe mir auch das Teil geholt. Bindet aber nicht mit meiner DX7s. Habe alles probiert, knopf lange drücken, kurz drücken, weiter weggehen usw. klappt nicht. Die DX7s hat DSMX/DSM2, sollte doch eigentlich gehen.
Habe ich etwas falsch gemacht, oder geht es mit dem Sender nicht?
Danke und Gruß
Das Ding ist wohl etwas empfindlich. Ich hatte auch schon mal Probleme, die Bindung hin zu bekommen, dann ging es wieder ganz leicht.Heute beim Hallenfliegen hat es mit vereinten Kräften doch noch geklappt. Warum es vorher nich gint, keine Ahnung
Na das ist ja schon einmal gutDie Programmierung ist bei Spektrum völlig unabhängig vom Mode ! ( vermutlich nicht nur bei Spektrum )
Tja, nicht kompliziert ist alles was man kann, wenn man es aber nicht kann, können einfache Dinge sehr kompliziert sein.Die X-Vert Programmierung ist der Anleitung zu entnehmen, und auch sicher nicht besonders kompliziert.
OK, wie geht das. Lt. Anleitung ist der Flug-Modus über K5 ("Schalter B") zu steuern. Im Menü Schalterauswahl habe ich 6 Möglichkeiten (Lehrer, Klappe, Flugz., Mix, Fahrw., Poti.). Keine davon lässt K5 auswählen. Der einzige 3-fach Schalter wäre übrigens Flap/Gyro, den ich in der Schalterzuweisung gar nicht sehe.Das Wichtige - der Taster muss belegt werden, ein 3-Stufenschalter mit den Flug-Modi muss eingerichtet werden.
Tja, davon bin ich wohl noch weit entfernt ...Hat man das, muss das Start-Prozedere eingehalten werden, sonnst wird das nichts - das ist halt etwas ungewöhnlich - wie ich aus Erfahrung weiß !
Mann muss zum Flugmodus den Flieger passend stellen oder legen, die Motoren über den Taster starten !
OK, ich habe ja auch nicht gesagt, dass es bei Graupner einfacher ist, aber schon sehr anders. Aber auch dort gibt es mittlerweile 3 unterschiedliche Systeme!Dieter,
wenn es bei Graupner alles einfacher ist, dann ein Graupner Flugzeug nehmen was Senkrecht fliegen kann und auch "normal" fliegen kann. Am besten eins, was schon einen Graupner Empfänger verbaut hat.
Spaß Modus aus
Du hast jetzt mit der X-Vert ein exotisches Flugzeug, was einige Funktionen im Empfänger realisiert, damit das Teil zur Not auch mit einfachen Spektrum Sendern betrieben werden kann !
Du hast jetzt mit der alten DX7s einen Sender der eine alte Software hat, die von Spektrum nicht mehr verfolgt wird. Der Sender ist deutlich eingeschränkt, wie es bei günstigen Graupner Sendern im Vergleich zu den Top-Sendern sicherlich auch der Fall ist. Ich kenne den Sender, da ich mich damit für einen Bekannten vor einigen Jahren auch herumgeärgert habe. Meinem Bekannten sagte ich damals das gleiche wie jetzt Dir, die Anleitung zu Hand nehmen und lesen, ausprobieren was wie geht !
Ja, danke für deine Ermutigung, ich habe es getan und das Ding fliegt jetzt. Was will man mehr.Die Bezeichnung der Schalter der DX7s kann man der Anleitung entnehmen. Etwas verwirrend ist die Tatsache, das es Buchstaben für die Schalter gibt und Bezeichnungen. Da man die Belegung wechseln kann, sollte man sich an den Buchstaben - die im Handbuch ( bei mir auch an der Funke ) vermerkt sind, orientieren, diese sind fest vergeben !
Nimm es einfach als gegeben hin, das Du auf Kanal 5 im Sender die Flugzustände schalten musst, da der Empfänger das so erwartet !
Die alte DX7s ist in der Anleitung nicht berücksichtigt, Du musst das Deinem 3-Stufen Schalter zuordnen ! Also Kanal 5 Flugzustand, da den 3-Stufen Schalter zuordnen !
Schalter I ist der Taster, der ist bei Dir Schalter W - steht sicher auch dran. Den brauchst Du zwingend um die Motoren zu starten !
Das Servo Menü ist Dein Freund - da prüfen was passiert !
mfg
Roland
