das ist eine Lightning p-38 mit mehr Props.
Die gigt es in allen Größen. Meine hat 212 cm!!!
Das ist wirklich sehr weit hergeholt.....
Das einzige, was die beiden Flieger gemeinsam haben, ist, dass beide 2-motorige Flieger mit Doppelrumpf sind.
Die P-38 ist von Lockheed entworfen und gebaut, und auch in serie gebaut worden.
Die XF-11 ist von Hughes Aircraft, und es sind nur 2 Prototypen gebaut worden.
Die P-38 war ein Jaeger/Interceptor, die XF-11 war als hoch-und schnell fliegendes Aufklaerungsflugzeug konzipiert, hatte sogar eine Druckkabine.
Und dann noch geringfuegige Unterschiede in den Abmessungen :
P-38 Spw. : 52 ft = 15.8m, max T/O weight : 17500 lbs = 7950 kg
XF-11 Spw. : 101 ft = 30.7 m, max T/O weight : 53800 lbs = 24400 kg
