Yak 54 1200 ARF von Braeckman
Hi Gerhard,
Loopsy liegt sehr richtig. Es ist Braeckman auf kyrillisch. Den Schriftzug habe ich mir bei Air-Construction.de machen lassen.
Dieter
Ich habe mir jetz auch eine Jack gegönnt..wie wart ihr mit dem Modell so zufrieden?Bei meiner musste ich die Aussparung vom Höhenleitwerk nacharbeiten da es sonst schief drin wäre.Sonst is sie recht gut von der verarbeitung.Mich wunderts nur das man so wenig über den Flieger liest.werde dann auch über das Modell berichten sobald ich fertig bin
gruss
T-Rex
sind die Servos die mit Angeboten werden zu Empfehlen ?
Werde Den Hacker A30 12L mit Hacker 40pro verbauen den ich auch in meiner Katana fliege, ist ja auch O.K.
Danke für Antwort
Detlef
Servus
hab mir jetz auch die servos bestellt,werden noch diese woche kommen ,hoff ich.Aber ich denck wenn er sie selber fliegt können sie nicht so schlecht sein.Ich lass mich mal Überraschen.Wär schön wenn noch der eine oder andere seine erfahrungen mit dem Modell posten könnte .Sobald ich fertig bin lass ich wieder was von mir hören ,mich juckt es schon in den Fingern..;)
T-Rex
so, hab mir auch die Yak bestellt und dazu die Servos mit Metallgetriebe. Da ich in meiner Katana auch welche mit Metallgetriebe fliege, wird es für die Yak auch zum besten sein. Das ein und ausladen ins Auto, kostet sonst unnötige Zahnräder. :D
Wird hoffentlich diese Woche noch kommen.:p
Hab noch etwas vergessen: Lob an H.Breackman, sehr netter Kontakt und sehr hilfsbereit.
so long
Detlef
Hallo Detlef,
die Servos kann ich dir empfehlen,da sie einwandfrei Funktionieren.Die Kraft und die Schnelligkeit der Servos reicht auf jeden Fall und die Rückstellung zur Mitte ist sehr genau.
Dieter
T-Rex
Hallo Jungs,
vielen Dank für eure Antworten,habe wie schon geschrieben das Set "Modell+Servos" heute bestellt.
:p
höhrt sich richtig gut an ,bin ich schon mal beruhigt das ich nicht mit irgendwelchen überraschungen rechnen muss .Kann ich nur bestätigen echt super nett und hilfsbereit nimmt sich Zeit für seine Kunden lob hoch 3 ...Würd mich Freuen von euren Jaks zu höhren ..und hoch
T-Rex
Hallo Leuts,
gibt es was Neues an der Yak Front? Bilder, Videos ?
Bin meine gerade am Bauen und muss leider bis ca. 7-8. Januar auf den Motor u. Regler warten ( Hacker A30-12l und X40 Pro Regler ).
so long
yak 54
yak 54
hallo bin hier neu....fliege die yak 54 von Braeckman,mein Setup siehe auf meiner HP..www. echodieter.de
T-Rex
so, die Yak ist nun bis auf den Motorregler und Empfänger fertiggestellt.Ein, zwei Schriftzüge fehlen noch, aber die werden diese Woche auch noch fertig. Vorbild für meine Yak, ist das Original der besagten " Ladytruppe"
"Croupe Tranchant".
LinK: http://www.patrouille-tranchant.com/photos.asp
Da es keine fertigen " Dekorbögen" für die Yak gibt ( könnte noch ne Verbesserung bzw. Bestandteil des Baukastens werden), mußte ich selbst Handanlegen.Das Design gefällt mir nun richtig gut.
@ Dieter E.
wo bleibt denn das erste Video :D
@ echodieter
Nochmals Danke für .... du weißt ja.;)
Anbei noch die Bilder :
T-Rex
@Smallframe_racer ( Jan )
ist kein Dekorbogen, alles "selfmade" . Wäre schön, wenn H.Breackmann so etwas in der Art zu den Bausätzen dazulegen würde.:)
@Gerhard_Hanssmann
Wenn der Motor u. Regler da ist und das Wetter mitspielt, geht es schnell Bergauf.Wenn die kleine so gut fliegt wie meine Katana, dann bin ich zufrieden.:cool:
Heut Abend folgen die neuesten Bilder mit dem fertigen Finish. :D
so long
:) hallo Detlef.....die kleine überdrifft noch die Katana....nur enge Lopps mag sie nicht,geht über die Fläche weg...kannst ja mal berichten ob es bei deiner anders ist?Ruderspalt auf Höhe und Quer abgeklebt...gruß Dieter
Hallo Detlef,
vorweg sehr schön mit den zusätzlichen Casino Zeichen etc. Allerdings ist dein Casino Zeichen das vor der Kabinenhaube ist, verkehrt drauf. Es müsste um 180° gedreht werden, so dass die Spitzen zum Motor zeigen. Ansonsten Tip Top bei dir!
mfg
Stefan
