die Bleibombe......... wiegt ca. 2000g, bei 29 cm Tiefgang.
Habe eben erst gefunden, dass es 2 Yamahas gibt
a) 600 mm
b) 995mm
Falls b) dürfte das X53 Profil nicht geeignet sein (zu wenig Fläche). Da würde ich eher zum X63 greifen.
Ich würde versuchen von Deiner Flosse zwei Negativformen zu fertigen und darin die neue Flosse aus CFK zu bauen. Das wird nicht einfach. Sollte aber machbar sein.
Einfacher, aber nicht sogut, wenn Du einen konischen Kastenholm für ddie Flossse baust, in dem die 4mm Stalstange integriert ist. Als Profilnase einen CFK Rundstab und mit mehreren Lagen 0,3mm CFK Platten die Flosse nachbildest. Den Kopf Aufdoppeln und für die Kieltasche zurechtarbeiten.. Den Ballast aus 2 Hälften giessen dürfte nicht schwer sein Die Befestigung an der Flosse wird bei jedem Ballast nicht einfach, weil der Ballast hinten weit über steht. Da sollte an der Flosse schon eine stabile Platte integriert sein.
Wenn Du die Flosse wieder 29cm lang machst benötigst Du wieder die 2000 g. Wenn Du die Flosse in Länge/Figur (Fläche) veränderst brauchst Du schon Hilfe. Du musst die Stellung des Lateralschwerpunktes schon einhalten.
Bei einer längeren Flosse brauchst du weniger Ballast, um das aufrichtende Moment beibzuehalten.
Dein Wunsch zu pimpen ist verstädlich. Dein Vorhaben sehe ich eher mit gemischten Gefühlen.
Aber
Es ist eine Herausforderung
