Zeigt mal eure Impellermodelle
Nachdem beide nun fliegen,muss ich hier doch auch mal Bilder von den neuen Fliegern reinstellen:
A3-J Vigilante (Holz, Eigenbau nach Plan) - 2x 90er Midifan an jeweils 12S, Länge 2,40m, Spannweite 1,70m, Abfluggewicht 12 kg,
und Mirage 2000 von Freewing, 80'er Originalantrieb an 6S, Länge 1,30, Spannweite 80 cm, Abfluggewicht 2,3 kg
MIB1999
Aktuell mal ne A-10 von FMS. Wollte sie eigentlich auf Turbine umrüsten, aber sie fliegt so wie sie ist echt gut.
Wäre zu schade sie umzurüsten.
Mini Bae 146 "Jumbolino"
Da möchte ich auch mal mein aktuelles Projekt zeigen.
Eine Bae 146 mit 1m Spannweite.
Geschnitten wurde sie Mit CNC Heissdraht. Als Antrieb sind 2x 50mm FMS 12 Blatt drin. Diese werden erstmal mit 2x 3s betrieben, aber theoretisch können die 4s ab.
Aktuelles Gewicht ohne Regler und Akku - 500g
Hoffe sie fliegt, ein paar arbeiten müssen noch werden.
Freewing Avanti S
Freewing Avanti S
Avanti S von Freewing mit 80 ziger 9 Blatt Impeller 3 Flüge alt ,geflogen mit Akku 6 S 5000 mAh würde ihn eventuell abgeben.
m.m
Mig 1.44
Mig 1.44
Heute flog ich die Mig 1.44
Spannweite 115 cm, Länge 160cm.Eingebaut sind 2Minifan evo mit het 3w 20.Fluggewicht ist 2900g
Gruß Manfred.
discus
Preceptor
Preceptor
Hallo Tobi,ja laut Googel.Aber frage mal nach bei den Shops ob sie auf Lager ist,habe ich schon alles durch und habe die Vorletzte bei Hebu vor 8 Monaten bekommen.
mfg Roland
h
banni
IA 63 Pampa
IA 63 Pampa
Gestern getestet. Meine neue Pampa, jetzt mit GFK-Flügel im Outfit der Ur-Pampa! Bin sehr zufrieden......
Goinzz
Goinzz
... oder im Sommer dann:
"Man reiche mir den Spritzwein!" -> bei uns in Gols gibt´s davon jede Menge!
;) und das Beste am Ende des ersten Video nach der Landung :D a Runde Bier :D ist aber bei uns genau so.
L.g Hans
joke-bo
YF 22 von George Miller. Der Bausatz war von 1991!!
Heute war der Erstflug! Sie fliegt wie auf Schienen, aber ist beim Start ist sie sehr müde.
Ein bisschen mehr Power beim Start wäre nicht schlecht.
Im Flug reicht die Power, aber senkrecht nach oben ist nicht :-((
Als Antrieb ist ein 120mm Schübeler HDT 4 Blatt drin. Dieser wird mit 2x 5s betrieben.
Die Flugzeit beträgt ca. 5 Minuten. Dann ist noch ca. 10% in den Akkus drin.
Die Länge beträgt 190 cm mit 1,30m Spannweite.
Aktuelles Gewicht flugfertig 6,5 Kg.
Gruß Johann
