Morgen Rüdiger,
Nehmen wir mal 800 Watt als Vergleichsgrundlage...
Die 5,25x 6,25 hat damit etwa 30500 U/min im Stand,das entspicht in etwa einer "Strahlgeschwindigkeit" von 290 Km/h.
Eine 5,25x 7 würde für die gleiche Drehzahl grob gerechnet ca 10 % mehr Leistung aufnehmen und dann eine Strahlgeschwindigkeit von ca 325 Km/h erreichen.
In der Praxis wird der Motor wohl nicht ganz die gleiche Drehzahl erreichen, also liegt Leistungsaufnahme und Strahlgeschwindigkeit wohl irgendwo dazwischen.
Dean hat den 5,25 x 7 für ein 30er Mittelstück gerechnet, ich bin mir nicht sicher ob der Prop dann bei deinem Antrieb voll einklappt,eventuell musst du auf ein breiteres Mittelstück gehen, dadurch erhöht sich Durchmesser und auch Steigung ....darausfolgend auch die nötige Eingansleistung.
Deans 4,7x 6,1 ist für ein etwas breiteres Mittelstück gerechnet, vielleicht haut das besser bei dir hin, rein rechnerisch kommt man dann auf etwa 20 % weniger Eingangsleistung bei 30500 und etwa 310 km/h Strahlgeschwindigkeit..
Die Werte sind nur grob überschlagen , und gerade bei den kleinen Props kann es da schon zu Abweichungen kommen, eventuell gibts du und mal dein komplettes Setup durch ( Motor,Regler, Accu) und ein Bild von der Einbausituation,dann könnt man genauer urteilen.
Ich würd beider Props bestellen und probieren, ich bin mir sicher dass sich,falls einer nicht zu deinem Flieger passen sollte,Abnehmer finden werden...
Yello
