TomTest schrieb:Peter,
einacht den text
Markieren, dann Strg-und-C für Kopieren, danach ins Textfenster und Großschreibtest-und-Einfügen fürs einfügen des Strings.
Du kannst das zur Not auch abschreiben.
Jens
sini2000 schrieb:Hallo Peter,
versuche es mal wie folgt:
Wenn Du die Bilder hochgeladen hast, dann mal die kleine Büroklammer einsetzen.
Über diesem weissen Antworten Textfeld wo Du schreibst, sind ja verschiedene Dinge in 2 Reihen.
In der oberen Reihe ist ein Smilie und daneben eine kleine Büroklammer.
Gehe an die Stelle wo dein Foto hin soll und klicke dann die Büroklammer, dann siehst Du Deine Anhänge.
Solltest Du keine Bilder sehen, hat das Hochladen nicht geklappt, weil entweder die Bilder zu gross sind oder die falsche Datei Endung.
Viele Grüsse
Ingrid
es kommt aber folgender Text (BILD 4) obwohl ich vorher Text
eingegeben habe!
sini2000 schrieb:Ich nochmal, ich habe das gerade erst gesehen. Versuche als erstes mal genügend Text einzugeben.
Also schreibe einfach mal einen kompletten Satz und dann versuche es mit Smilie oder der Büroklammer.
VG
Ingrid
RG 65 FORUM geht wie immer, auch mit Bildern!
WIESEL schrieb:Bild 1 Bilddaten hochgeladen - ist OK!
Bild 2 Fenster schließen - ist OK !
Bild 3 Es sind aber keine Bild -Daten wie sonst zu sehen!!!!!
eingegeben habe!
Es lassen sich auch keine Smileys einbringen!
Gruß Peter Gernert GER 86
Le concombre masqué schrieb:Wie? Der RC-Network Reparaturdienst war noch nicht bei dir ?
Normalerweise kommen die innerhalb von 24 Std.
hast Du mal die Cookies gelöscht?
Extras - Internetoptionen
dort auf Cookies - Löschen
Danach einmal Ansicht - Aktualisieren
Normalerweise müsstest Du dann ausgeloggt sein, weil die Cookies ja weg sind. Nochmal einloggen und mal schauen ob es klappt.
Viele Grüsse
Ingrid
