@ Sebastian:
Wieso eigentlich den Bund der Hülsen zum Servobrett?
Nicht daß ich meine die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, aber nachdem ich schon mehreren Cracks
die Frage gestellt hatte, wie eigentlich die Hülsen "richtig herum" eigenbaut sein müssen, hat sich herausgestellt daß KEINER 'ne fundierte Antwort mit Begründung geben konnte
- also wieder selber drüber nachgegrübelt...
Ergebnis:
Die Dämpfer dienen der schwimmenden Lagerung der Servos um eine Entkopplung von den Modellvibrationen zu gewährleisten (Schonung vor allem der Elektronik) - soweit eigentlich klar.
Die direkte Verschraubung mit dem Servohalter/-brett (ohne Hülsen) endet - bei ausreichend festem Anzug der Schrauben (nicht selbstlösende Verbindung) - auf jeden Fall in zu starker Kompression des Gummis.
Folge: Das Servo schwimmt nicht mehr sondern wird von der Schraube über den hochkomprimierten Gummi steif aufs Servobrett gepreßt und fixiert.
Also Messinghülse dazwischen, die verhindert daß der Gummi komprimiert wird - dann hängt das Servo richtig gut schwammig im Gummi.
Jetzt kommt's:
Der Bund der Hülse dient der flächigen Auflage des Schraubenkopfs (wie 'ne U-Scheibe), damit die Schraube ausreichend stark angezogen werden kann und dabei der Kraftschluß zum Servobrett hergestellt wird.
Wenn ich mir die Hülse andersherum vorstelle sehe ich die Funktion des Bundes nicht!?
Also Sebastian - ich bitte um Erklärung wieso ich schief liege.
Laß' mich bitte nicht alle meine Servos falsch einbauen und dann auch noch dumm sterben...
Fliecherchrüße,
Falo
