PA addiction X
Ich würde nicht versuchen die alten Scharniere heraus zu trennen. Sonst würde ganz einfach neue Scharniere einsetzen. Beim heraustrennen riskiert man, dass das doch dünner Leitwerk beschädigt wird.
JP
Ja die 2 oberen Schaniere lassen sich versetzen, die sollten kein Problem sein. Unter das unterste Schanier kann ich wegen Heckradverklebung kein neues setzen und überhalb ist es halt sehr weit vom Rad weg. Da werde ich irgendwie den Kleber rauspopeln müssen :cry:
lg Stefan
Hallo Addiction Verrückte
2008 hatte ich schon die kleinen Addiction in pink und grün von Braekman.
nun nach ca. 15 Jahren Addiction Abstinenz mußte es wieder eine sein.
seit ca.ner Woche hab ich die neue Addiction X mit Licht in weiß.
Dank der Bauberichte, welcher mir sehr geholfen haben den Bau wesentlich schneller zu fertigen.
bin aber von der Ausstattung abgewichen....
hab den Trust 60 Revo 24pol, den passenden Regler , 5S Li-Ion 4200mAh, KST DS 315mg V8 Servo alle Ruder, alles in allem Flugfertig 1780gr.
nun weiß ich nicht ob der CG bei 132mm bleiben soll, bei obengenannter Ausstattung, sie verhält sich neutral beim CG einstellen mit 132mm
das korrekt oder ?
wünsche euch allen ein schönen 3ten Advent 🎄
Gruß EL
Hi Robert
Na klar, kein Problem 😉
Gibt's bei https://www.flashrc.com/en/3519-aerobatic-aircraft
In Frankreich
Versand geht super Schnell, geliefert per DPD in einem riesen Karton
Hier mal paar Pic's für nen Vorgeschmack 🤪
Schön 3ten Advent 🎄wünscht EL
Hi ElCamino, wenn du Zeit gefunden hast um dieses schöne Modell zu bauen hast du vielleicht auch Zeit um mir dasjenige zuzuschicken, wofür ich schon im Mai bezahlt und auch nach unzähligen Anfragen noch immer nicht bekommen habe.
