Anzeige Anzeige
RC-Network Hangflugführer   www.kuestenflieger.de
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Nurflügel bremsen ?
  1. #1
    22.04.2002
    D-76669 Bad Schönborn
    4.655
    Frage Nurflügel bremsen ?
    Hallo Nuri-Fans,
    mal ne Frage von nem (noch) Unwissenden:
    Gibts beim Nuri auch ne Möglichkeit vergleichbar mit dem Butterfly beim Flächenmodell,
    das Modell deutlich abzubremsen ?
    Oder gibts Nuris mit Bremsklappen ?
    Bin mal auf eure ANtworten gespannt...
  2. #2
  3. #3
    28.07.2002
    Thalheim
    1.291
    Standard
    oder die banale Störklappe.
    Thomas
    Es gibt genug Fehler die man machen kann,
    es reicht wenn man jeden nur einmal macht.
    www.laqua-modelltechnik.de
  4. #4
    25.06.2006
    Spessart / München
    3.763
    Standard
    Ach was, jeder weiß doch dass Nurflügel so schlechte Leistungen haben dass sie keine Bremse brauchen
    Butterfly, Schempp-Hirth-Klappen und Speedbrakes werden nur aus Gewohnheit von der Leitwerksfliegerei her verbaut
    Uwe.
    Ein Flügel genügt
    Das Ranis-Tutorial für Hortenmodelle: "click"
  5. #5
    21.04.2003
    Möckmühl
    757
    Standard
    Ein Angelhaken, bzw. ein Enterhaken geht bestimmt auch
    Wenn der Schwerpunkt zu weit hinten liegt, kann man auch bei der Landung sich ähnlich wie beim Cobra Manöver senkrecht aufstellen und dann rückwärts landen.
  6. #6
    08.09.2006
    Obersteiermark
    1.361
    Standard
    Na ja, konstruktiv sind die Antworten nicht gerade.
    Ich hoffe da kommt noch was. Mich interessiert es natürlich auch
    Gruß Heinz
  7. #7
    25.06.2006
    Spessart / München
    3.763
    Standard
    Gruß Heinz
    Heinz, Du fliegst seit Jahren Nurflügel und soweit ich weiß benutzt Du hauptsächlich Störklappen, aber auch Bremsklappen an Nurflügel-Motormodellen und Butterfly.
    Die Schweißgut-Balsabomber werden auch mal mit Speedbrakes gebaut, ein paar Themen vorher hat Stefan Siemens seine mäßig erfolgreichen Erfahrungen mit Spreizseitenruder geschildert.
    Die derzeit üblichen Lösungen stehen alle hier in den Posts oder den jüngsten Beiträgen in diesem Bereich....was erwartest Du noch?
    Uwe.
    Ein Flügel genügt
  8. #8
    21.04.2003
    Möckmühl
    757
    Standard
    Da kann ich mich nur anschließen. Über die Suchfunktion kann man eigentlich alle wichtigen Informationen finden. Wenn jemand dann noch Fragen hat kann er diese ja noch spezifizieren. Es fehlt in der Frage um welche Gattung des Nurflügels es geht (Pfeil, Brett,...) welcher Anwendungsfall, (Hangflug,... ).
    Eine sinnvolle Frage wäre z.B. "Bei einem sechs Klappen Nurflügel schägt Dr. Wohlfahrt vor die mittlere Klappe nach oben auszuschlagen, wohingegen das Pittbull Team die Klappe nach unten ausschlägt, welche Erfahrung habt Ihr gemacht?" Ich bin sicher sofort würde es von qualifizierten Antworten nur so hageln.
    Wer eine global galaktische Antwort auf das Thema Bremsen beim Nurflügel möchte der sollte sich in dem Medium bewegen das dafür vorgesehen ist und ein Buch kaufen.
    Tut mir Leid, wenn das jetzt etwas zu direkt war, aber ich konnte es nicht bei mir behalten.
    (Es gab mal eine Diskussion über Winglets, die ähnlich angefangen hat, zum Schluss wurden Fuchsschwänze zur Richtungsstabilität empfohlen )
    Bernd
  9. #9
    30.01.2005
    Halle
    814
    Standard Krähe
    betrifft ungepfeilte und Cm0 positiv stabilsierte Burflügel:
    über meine Erfahrungen mit der "Krähe" als Bremse und mit einer Seitenruder- Spreizklappe berichte ich unter
    http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=230602
    Fazit: Krähe geht, ist aber alles andere als einfach einzustellen. Seitenruder- Spreizklappe geht, wirkt aber weniger als angenommen und ist bei schnellen Modellen flattergefährdet.
    Pfeilnurflügel mit Stabilisierung aus Pfeilung und Schränkung sind in diesem Punkt einfacher zu handhaben. Die Stabilitätsbilanz beim Fahren der "Krähe", auch bei Zwischenstellungen muß aber ebenso sorgfältig beachtet werden. Erfahrungen von Leitwerklern sind nicht einfach zu übertragen.
    Stefan
  10. #10
    02.08.2007
    Romandie / beinahe Frankreich
    2.830
    Standard
    Morgen !
    Wär ich nicht immer etwas Minimalist, würde ich auch Störklappen einbauen !
    Bei Brettern kann man nicht direkt von Bremsen reden, aber man kann mit Krähe (noch) besser überziehen. Leider ist beim Landen gegen den Wind aber meist Tiefenruder gefragt...
    Was mir positiv auffiel ist die etwas bessere Bremswirkung bei kürzeren inneren Klappen; der Entwurf von Peter Wick mit den inneren Klappen von nur 1/3 der Spannweite, war viel einfacher zu beherrschen/benutzen !
    Beim Pfeil mag man zwar normalerweise sehr langsam landen, aber Auftrieb vernichten an einem gut tragenden Hang ist mit der Konfiguration, wie oben auf dem Foto von Bernd gezeigt nicht möglich.
    Die andere Variante alle Klappen nach oben hab ich selber noch nicht versucht..
    Grüsse
    Christian
  11. #11
    13.02.2003
    Heidenheim
    361
    Cool Stall beim Brett
    an meinem Tucan (Konstruktion: Martin Lichte, gibts bei TOPP wohl noch zu kaufen) ziehe ich die außen liegenden Quer/Höhenruder (2/3 Halbspannweite) langsam voll durch. Der Flieger kommt dann wie ein Delta-Drachen mit hoher Anstellung rein. Schon bei wenig Gegenwind bremst das sehr gut. Das ganze ist halt gewöhnungsbedürftig: 1. Ist die Seitenflosse wenig angeströmt und der Flieger giert mal links mal rechts 2. muss man das Höhenruder-Ziehen langsam nachlassen, weil der Flieger erst mal durchsackt und wieder Fahrt aufnehmen muss, damit er wieder ins Gleiten kommt. Mit etwas Übung klappt das aber und es sieht "cool" aus, wenn man den Landestrich genau trifft. Und dann brauchts halt ein bißerl Platz. Das ist kein Landeverfahren auf beengtem Raum. Eine lange Landebahn auf heimischem Platz ist da schon hilfreich.
    Ansonsten gibts noch zwei Tricks zum Landen in den Bergen: 1. Mit Wind tief von vorne anfliegen und rechtzeitig! kräftig ziehen und hangaufwärts landen (nur für Geübte). Wenn der Flieger loopt - mach einen zweiten Versuch. 2. Hinter der Hangkante aus dem Lee anfliegen (und hoffen, dass die Leewirbel nicht so heftig sind) und dazu vorher schon mal tüchtig Höhe abbauen. Das habe ich in den Bergen gemacht, wenn die Bergkuppe auf der Leeseite wieder abfällt.
    Karl-Heinz.
    "Die Antwort auf die Große Frage nach dem Leben, dem Universum und Allem
    lautet Zweiundvierzig", sagte Deep Thought...
    (Douglas Adams)
  12. #12
    22.05.2007
    Münsterland
    37
    Standard Drehbremsklappen
    meinen Hai 3 bremse ich mit Endleistendrehbremsklappen.
    Sie wirken momentenfrei.
    Gruß Axel
    Angehängte Grafiken
  13. #13
    11.12.2005
    Düsseldorf
    498
    Standard
    Hi Axel,
    wie bremst es sich denn damit?
    VG Claas
  14. #14
    16.08.2010
    Mönchengladbach
    283
    Standard
    der echte salto hat die auch. bin den bis jetzt noch nicht geflogen, sollen aber ziemlich gut gehen
    MfG
  15. #15
    22.05.2007
    Münsterland
    37
    Hallo Claas,
    bremst sich sehr gut mit den Drehbremsklappen,
    lassen sich gut dosieren und vergrößern das Sinken erheblich,
    der Hai 3 läst sich aber mit dem Höhenruder noch gut abfangen.
    Gruß Axel
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. Bremsen...normal so ??
    Von Giovust im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 20:39
  2. Jet landen mit bereits betätigten Bremsen ?
    Von Golo_Weber im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 12:18
  3. Nurflügel "Parabola 2005"
    Von Melchy im Forum Nurflügel
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.06.2005, 06:03
  4. Sigee mini Nurflügel
    Von georg im Forum Nurflügel
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.09.2002, 12:27
Forenrechte
