Bitte nochmals über das permanente Abfragen aller angeschlossener Sensoren zwecks Aufzeichnung nachdenken. ...
ich hatte am Sonntag leichte Probleme bei Nutzung des Vario-Sensors.
Konfiguration:
Sender MC22S mit Hott-Sendemodul und Softwareupdate, neueste SW-Version auf Modul und Sender
Empfänger GR-16, neueste SW-Version
Vario-Sensor, neueste SW-Version
Problem:
Teilweise werden die Sensordaten nicht angezeigt/ abgefragt. Nach dem Einschalten des Empfangssystems lassen sich im Sender immer die Empfänger-Telemetriedaten abfragen/ anzeigen, jedoch nicht immer die Vario-Daten (auch nicht nach >1 Minute). Weder im Telemetriemenue, noch wenn mittels Drehrad in die Datenansicht gegangen wird.
Das Problem ist nicht voll reproduzierbar, von 10 mal einschalten, waren ca. 5-6mal keine Vario-Daten verfügbar.
Entfernung zwischen Sender und Empfänger hatte keinen Einfluss.
Ist das ein bekanntes Problem/ bekannte Erscheinung?
Christoph
ich habe noch ein kleines Problem mit dem 33620 Air Modul, GR-16 Empfänger und MX20 Sender (alles V4).
Ich teste das Modul seit ein paar Tagen im Heli und wundere mich, dass ab einer Höhe von 20m der Warnton kommt mit anschließender Sprachausgabe: "20M".
Wenn ich den Heli noch weiter steigen lassen dann kommt die Ansage "40m".
Unterhalb von 20m kommt die Ansage nicht bzw. sie wird wieder deaktiviert.
Ich weiß nicht wo ich das abstellen kann?
Ich habe versucht, die Werte "Minimale Höhe (Page 15) und Maximale Höhe (Page 16)" zu verändern, dass brachte leider nichts.
Irgendwo muß anscheinen ein Parameter gesetzt sein, der ab einer Höhe von 20m die Sprachausgabe aktiviert.
Bin ich blind? ich finde das leider nicht???
"Sensitivity" auf off stellen.
Hatte auch einige Zeit gesucht.
Hallo Christoph,
hatte bei meiner mc24, durch Graupner im Septmber 2011 auf interen Telemetrie umgerüstet, das gleiche Problem mit dem vario.
E-Telemetriedaten, GAM-Telemetriedaten, alles funktioniert, nur das vario sporadisch nicht.
Habe den Sender im Januar 2012 erneut nach Graupner gesandt um das ROM auf V4 upzudaten, => gleiches Problem, vario wird sporadisch erkannt, machmal nicht.
Sender im Februar 2012 erneut nach Graupner geschickt, dort wurde das HoTT Modul, Empfänger und vario getauscht => gleiches Problem. Das Problem war bei Graupner reproduzierbar. Das vario wird teilweise erkannt.
Manchmal hilft es, den Sender bei eingeschalteten Empfänger (Achtung FailSave richtig programmieren, sonst kann ggf. der Motor anlaufen !!!) kurz ausschalten und wieder einschalten.
Hilft manchmal, aber leider nicht immer.
Eigentlich schade, scheinbar haben aber auch andere Nutzer das gleiche Problem: klick hier
Jedenfalls war Graupner immer sehr bemüht mir zu helfen, aber wie gesagt, die anderen Sensoren funktionieren, nur das vario nicht........
Der Fehler wird beim nächsten update mx-12 behoben.
Wenn es eine neues Update zum Download gibt, heißt das noch lange nicht, daß alle Komponenten neue Firmware bekommen. Anscheinend wurde für die MX-12 noch kein neues Update freigegeben. Daher ist in dem Paket noch die alte Datei enthalten.
Ralf
Naja, es gibt schon immer nur eine Updatedatei zum downloaden, die alles enthält. Über die Vor- und Nachteile dieser Lösung wurde hier schon viel geschrieben.
Fleissige Leute haben allerdings eine Seite eingerichtet, auf der Du auch einzelne Dateien laden kannst: www.hott-lounge.de
Ralf
Wenn, dann muss der Sender erneut aus- und angeschaltet werden, da nach dem Einschalten die Sensoren gescannt werden.
Hallo wissende Gemeinde ;-)
Ich habe nun schon einige Zeit mit der Suche im Forum verbracht, aber so eine richtige Lösung habe ich nicht gefunden. Die aktuelleste Anleitung hat mir auch noch nicht die Augen öffnen können. Daher beschreibe ich mein Problem und hoffe mal den Knoten im Hirn zu lösen.
Folgende Situation: (Extra ein einfaches Beispiel)
"Schüler"
Flächenmodell
Kanal:1 Gas
Kanal:2 Quer
Kanal:3 Höhe
Kanal:4 Seite
Sender MX-20 Gebunden an das Modell
"Lehrer"
Sender MX-12
Ich habe beim Schülermodell den Flieger konfiguriert. Nun gehe ich beim Lehrer ins L&S Menü und wähle einen Schalter für die L&S Funktion aus. Dadurch wird der Lehrersender zum Lehrer. Die entsrprechenden Kanäle 1-4 zum Übergeben habe ich aktivier. Danach gehe ich bei beiden Sendern auf binden.
Ab jetzt wird es komisch, als Lehrer habe ich die verdrehte Wirkrichtung beim Querruder, wenn ich den Schüler aktivere geht es richtig rum. Das ganze wird noch verwirrender wenn ich z.Bsp. zwei Querruderservosd verwende. Ich hatte das schon etliche Male einwandfrei verwenden können, scheinbar habe ich unbeweusst irgendwas "richtig" gemacht. Nun aber finde ich es einfach nicht wieder. Ich habe es so verstanden das der zusätzliche Sender (in diesem Fall der Lehrersender) nicht konfiguriert werden muss, auch das Binding ist nur zum anderen Sender im L&S Menü notwendig. Irgendwie blicke ich da aktuell nicht mehr durch. Ich habe mir extra neben meiner MX-20 eine MX-12 gekauft um das intensiv zu testen. Aber ich finde es einfach nicht raus was ich wohl anders gemacht habe.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
(Bitte nicht auf Google und Anleitung verweisen, da war ich schon und konnte das Problem nicht lösen)
Malc
"Schüler"
Flächenmodell
Kanal:1 Gas
Kanal:2 Quer
Kanal:3 Höhe
Kanal:4 Seite
"Lehrer"
Sender MX-12
Malc
Ich habe es so verstanden das der zusätzliche Sender (in diesem Fall der Lehrersender) nicht konfiguriert werden muss..
